15.3.2016, 19:03
#222254
25.1.2018, 15:06
#256031
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
Выпаял.. пробовал разные варианты
результат Что не нравиться ???? Переставил чип в адаптере... наоборот и прочитал как ST М93С86!! Странно! Выходит, что хоть читает, хоть нет.. пишет что ВЫПОЛНЕНО ! Отредактированно SMN - 25.1.2018, 15:14
-------------------- Smart-Tuning KMV
25.1.2018, 15:13
#256032
Т.е есть вариант, что выпаять S-93a86 и прочитать VVDI-шкой как 93с86 ? Я читал клипсой этой. Очень удобно. Чип видит, пишет что прочитала ОК :-) Обманула :-) НО до этого другие чипы читал-писал ей отлично ! «Вложение jpg» Может прищепку как на вашем фото поменять с дип на соик.. |
25.1.2018, 15:18
#256034
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Выпаял.. пробовал разные варианты результат «Вложение jpg» Что не нравиться ???? Переставил чип в адаптере... наоборот и прочитал как ST М93С86!! «Вложение jpg» Странно! Выходит, что хоть читает, хоть нет.. пишет что ВЫПОЛНЕНО ! Ключевое слово "наоборот") подозревал, что это и есть верный вариант… подключите и прищепку наоборот и проверьте на выпаянной мс и в схеме с пониженным напряжением |
25.1.2018, 15:49
#256036
Может прищепку как на вашем фото поменять с дип на соик.. Прищепка одного типа, не подразделяется на типы.. ( их две, просто разных размеров) Запаяли на плату и прищепкой НЕ читает !! и в схеме с пониженным напряжением 4.7 4.5 4.3 4.1 В пробовал - нули или FF Значит надо выпаивать этот тип ! Отредактированно SMN - 25.1.2018, 15:58
25.1.2018, 19:03
#256048
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Только выпоивая можно добится результата. VVDI плохо работает внутрисхемно! Уже проверено.
25.1.2018, 19:22
#256049
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Только выпоивая можно добится результата. VVDI плохо работает внутрисхемно! Уже проверено. Не соглашусь с вами, смотря что читать... да и универсальных прогеров не бывает. |
25.1.2018, 20:52
#256053
Не соглашусь с вами, смотря что читать... да и универсальных прогеров не бывает. До этого со всем, куда цеплял клипсу - справлялся! Первый "прокол". По любому - с клипсой удобно! Не прочитал - тогда паяльник в руки! -------------------- Smart-Tuning KMV
25.1.2018, 22:58
#256060
По любому - с клипсой удобно! Не прочитал - тогда паяльник в руки! смотря где не прочитал и что. а то может быть не паяльник в руки, а бабло , и за новым щитком приборов например |
26.1.2018, 6:11
#256065
По любому - с клипсой удобно! По мне так проще выпаять, это не сложно, да и паять нравится)) Были случаи что через клипсу читанул каряво и записал так же. |
28.1.2018, 10:02
#256173
По мне так проще выпаять, это не сложно, да и паять нравится)) Были случаи что через клипсу читанул каряво и записал так же. Продолжение темы... начало тут Считал на выпаянном, сменили пробег, впаяли - всё вроде ОК! Пробег новый, всё работает. Завели, приборка работает нормально, пробег новый. Авто уехала. НО через день клиент говорит, что дёргаются все стрелки на приборке..! Точно еще не видел как, но со слов - дёргаются. Стрелки снимались все есс-но для доступа к дампу. Может быть причина такого поведения стрелок в "кривом" дампе ? Как следствие... 1. Попыток считывания дампа внутрисхемно прищепкой (писал выше), когда не читалось и что-то там повредилось в дампе ? 2. Слился дамп (уже на выпаянной) криво ? Или это проблема снятия - установки стрелок и дамп не при чём ? Оба дампа (оригинальный, считанный после выпаивания и правленный) приложил. Может в дампах что не та.. посмотрите кто может! Отредактированно SMN - 28.1.2018, 10:05
28.1.2018, 10:42
#256174
Продолжение темы... начало тут Отдельную тему создай!!! И так своей "бедой" загадил тут все!!! |
28.1.2018, 10:51
#256175
28.1.2018, 10:57
#256176
А какой прогер с EEPROM-ми такими на ТЫ ? Пользуюсь карпрогом(доработан)/х-прог/оранж /айпрог про ,все читают и пишут ура. |
6.2.2018, 12:49
#256582
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
Обнова. VVDIProg4.6.7PASSWORD123456
https://mega.nz/#!6pZDxYza!JtyvGWXT5dhU2hVsZ9kNEjPqZaIY6Q0SfNkQO6MM4KA v4.6.7 (2018-01-27) * This version DON't need update firmware * Fix some bugs + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.6.7 version in Doc folder * ESW3 change Read/Write mode + Add 25LC010, 25LC020, 25LC040, 25LC080, 25LC160, 25LC320, 25LC640, 25LC128, 25LC256, 25LC512 options in <1-EEPROM&FLASH>-><MICROCHIP> + Add TC97010(CLIP) option in <1-EEPROM&FLASH>-><TOSHIBA(CLIP)> + Add MB91F060, MB91F062, MB91F067, MB91F575, MB91F577, MB91F578C, MB91F579C, MB91F591B, MB91F592B, MB91F594B, MB91F596B, MB91F597B, MB91F599B, MB91F59AC, MB91F59BC options in <2-MCU>-><FYJITSU-MB91F> + Add MC68HC05E6 option in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC68HC(7)05> + Add W203(AM29F400BB) option in <3-ECU>-><BENZ> + Add ME7 option in <3-ECU>-><BOSCH> + Add IAW 4AC.A4 option in <3-ECU>-><MAGNETI-MARELLI> + Add EIS-W203-1J35D(ADAPTER), EIS-W203-1J74Y(ADAPTER), EIS-W203-2J74Y(ADAPTER), EIS-W203-3J74Y(ADAPTER), EIS-W203-4J74Y(ADAPTER), EIZ-W209-HC12(ADAPTER), EIZ-W211-HC12(ADAPTER), EIZ-W209-ST12(ADAPTER), EIZ-W211-ST12(ADAPTER), EIZ-W215-ST12(ADAPTER), EIZ-W220-ST12(ADAPTER), EIZ-W230-ST12(ADAPTER), EIZ-W164-ST12(ADAPTER), EIZ-W169-V1-ST12(ADAPTER), EIZ_VITO_ST12(ADAPTER), EIZ_SPRINGTER(ADAPTER), EIS-W639-0L02M(ADAPTER), EIS-W639-1L02M(ADAPTER), EIS-W639-3K85K(ADAPTER), EIS-W639-1J35D(ADAPTER), EIS-W639-4J74Y(ADAPTER), HC05E6_REMOTE(0F82B) options in <4-IMMOBILIZER>-><BENZ> + Add EWS3—KLINE(0D46J)_READ, EWS3—KLINE(0D46J)_WRITE options in <4-IMMOBILIZER>-><BMW> + Add EPICA_BCM(--2009), SAIL_IMMOBOX(--2009) option in <4-IMMOBILIZER>-><CHEVROLET> (Support read PASSWORD) + Add IX35(2015)(MC9S12XD256) option in <4-IMMOBILIZER>-><HYUNDAI> + Add OPEL_IMMOBOX(--2009) option in <4-IMMOBILIZER>-><OPEL> (Support read PASSWORD) + Add JETTA_IMMOBOX(--2008) option in <4-IMMOBILIZER>-><VOLKSWAGEN> (Support read PASSWORD) + LINGZHI_M5(2016)(MC9S12HY64) option in <5-DASHBOARD>-><DONGFENG> + LAVIDA_DASHBOARD(D79F3422) option in <5-DASHBOARD>-><VOLKSWAGEN> + VERNA(D70F3421) option in <5-DASHBOARD>-><HYUNDAI> + TIGGO5(MB91F594BS) option in <5-DASHBOARD>-><CHERY> + PRIDE option in <7-AIRBAG>-><OTHERS> |
14.2.2018, 16:51
#256871
Может кто в курсе.
Приора 2016 приборка 2172-3801010-00. Сменить пробег Там вроде как MC9S12HY64 (только маску не знаю.. не разбирал ещё) В VVDIProg есть такое.. Прочитает-запишет ? Ньансы есть? Кто нибудь делал такую панель этим девайсом? Отредактированно SMN - 14.2.2018, 16:53
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 13.9.2026, 12:18 |
