Ford Transit 2016 2.2 TDCi, Ошибка U2101 блок управления (несовместимая конфигурация)
 SOleg
сообщение 25.2.2018, 16:31
Сообщение #257346
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет!
Такая проблемка, звонит знакомый просит помочь. В этом авто уже нет сажевика и EGR заглушенный, в тот же год как выпустили, через 16т км.
Заехал заменить глушитель, проводились сварочные работы.
Тот кто делал говорит минусовую клемму скидывал. После как все собрали, движка запустился и тут же заглох, после нескольких попыток перестал крутить стартер.
Приехал посмотреть ошибки, scandoc в блоке BSI выдал U2101 Блок управления (несовместимая конфигурация) и не удаляется. Проверили на стартер плюс не приходит.
Подскажите, из за конфигурации может не заводится? и ещё, ошибка указывает на блок ECU двс не совместим?
Отредактированно SOleg - 25.2.2018, 16:43
1 из 3>»
 alex-777
сообщение 25.2.2018, 17:50
Сообщение #257347
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата(SOleg @ 25.2.2018, 17:31) *
Всем привет!
Конфигурация слетела,вот и не заводится!VCM -IDS .
 Easy
сообщение 25.2.2018, 17:58
Сообщение #257348
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(SOleg @ 25.2.2018, 16:31) *
Всем привет!
А на связь моторник выходит?? И как себя ведёт лампа иммошника?? У ошибки "U2101" ещё должен быть статус этой ошибки, ещё два знака через дефис.
 SOleg
сообщение 25.2.2018, 19:15
Сообщение #257349
На связь моторник выходит, лампа иммо тухнет.
Читал скандоком.
Прикрепленный файл  3A666937-7E63-4BC0-87DC-6A689CD2B381.jpeg ( 43.8 kB )
 SOleg
сообщение 4.3.2018, 6:53
Сообщение #257608
Есть у кого ни будь распиновка для этого блока?
Прикрепленный файл  E146B72F-3392-4EF8-9038-C7BFCB800861.jpeg ( 120.74 kB )
 KyZay
сообщение 5.3.2018, 7:46
Сообщение #257626
Спасибо сказали: 12 раз
Вобще должен работать и с этой ошибкой .Ошибка может быть из за не родного совта в PCM
[url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
 SOleg
сообщение 5.3.2018, 8:15
Сообщение #257627
Согласен, с блока нет сигнала на стартер.
Ремонтник котрый делал глушак что то не договаривает, по моему после проделанной роботы стартер уже не крутил, хотя он утверждает что был запуск с ключа а потом перестал.
Приезжал чел от дилеров со сканером, говорит что проблема в блоке.
Разобрал блок, следов подгара нету, другую сторону платы не смотрел, там жестко приклеяно боюсь сломать.
 Easy
сообщение 5.3.2018, 9:03
Сообщение #257628
Если моторник на связь выходит, значит он физически живой, программная проблема. IDS я думаю помог бы наверно. В моторнике можно посмотреть статуc иммо??
 SOleg
сообщение 6.3.2018, 6:22
Сообщение #257675
Дилер приезжал с дилерским сканером, он диагноз такой поставил. Блок забрали, кто-то сказал что надо какую-то манипуляцию с ключем сделать... но какую пока не сказали.
 sergunja
сообщение 23.3.2018, 12:38
Сообщение #258235
Спасибо сказали: 14 раз
а можно узнать, чем все закончилось? ситуация на подобие, висит данная ошибка, машина работала и сама заглохла. стартера нет. включил стартер внахалку, завелась и после этого уже заводится с ключа как ни в чем не бывало. ошибка не трется.
 SOleg
сообщение 23.3.2018, 14:13
Сообщение #258240
Да там работники которые меняли глушитель, выкинули датчик температуры. Вернули назад и завелась.
 Easy
сообщение 23.3.2018, 14:38
Сообщение #258241
Здесь точно везде правда написана??))
 SOleg
сообщение 23.3.2018, 14:40
Сообщение #258242
мои да.
 sergunja
сообщение 23.3.2018, 17:42
Сообщение #258249
температуры чего? сажевика?
Отредактированно sergunja - 23.3.2018, 17:43
 Diagramm
сообщение 23.3.2018, 23:34
Сообщение #258257
Спасибо сказали: 149 раз
Конфигурацию онлайн восстанавливали ? по vin
 danis11
сообщение 24.3.2018, 1:58
Сообщение #258260
Спасибо сказали: 512 раза
Хммм... И ты поверил?
1 из 3>»
  Сейчас: 16.10.2026, 15:19
