#258808
![]() Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Доброго времени суток.) Есть кто сможет на коммерческой основе удаленно поработать памятью этого блока для отключения иммо?
Двигатель: QG18DE(1,8L) Прикрепленные файлы
#258809
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 149 раз ![]() |
Доброго времени суток.) Есть кто сможет на коммерческой основе удаленно поработать памятью этого блока для отключения иммо? Двигатель: QG18DE(1,8L) Так выложите дамп и напишите в чистую делать или для пивязки. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#258810
Так выложите дамп и напишите в чистую делать или для пивязки. Сделать надо в чистую. Какой дамп выложить? Если еепром с ЭБУ, то вот выкладываю. Прикрепленные файлы
#258812
Сделать надо в чистую. Какой дамп выложить? Если еепром с ЭБУ, то вот выкладываю. напишите нику "kot01" возможно он вам поможет, мне помог -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#258813
![]() Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
Сделать надо в чистую. Какой дамп выложить? Если еепром с ЭБУ, то вот выкладываю. Проще ключ замутить! Прикрепленные файлы
#258814
Проще ключ замутить! Напилить,плюс дождаться пока придет эмуль... может все таки полный офф! если на таком блоке делается оно. Отредактированно alikdr - 5.4.2018, 19:44
#258815
Напилить,плюс дождаться пока придет эмуль... может все таки полный офф! Если острая необходимость в последнем,тогда понимаю! |
#258816
Имеется именно острая необходимость. Клиентка уже намучилась вдоволь. Третий раз машину на галстуке притаскивает. Ложу ключи работают, через пару дней опять. В общем она категорически хочет избавиться от иммо. Поменять иммо может тоже вариант. Но где гарантия, что ЭБУ адекватен в связке с иммо?...
#258846
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
напишите нику "kot01" возможно он вам поможет, Тут я не смогу помочь. |
#258849
Имеется именно острая необходимость. Клиентка уже намучилась вдоволь. Третий раз машину на галстуке притаскивает. Ложу ключи работают, через пару дней опять. В общем она категорически хочет избавиться от иммо. Поменять иммо может тоже вариант. Но где гарантия, что ЭБУ адекватен в связке с иммо?... Ложишь ключи,и через пару дней что конкретно происходит ? |
#258851
Ложишь ключи,и через пару дней что конкретно происходит ? В какой-то момент перестает моргать лампа иммо в режиме охраны так сказать. Передернешь разъем на него и он оживает. Но ключи не опознает пока не пропишешь заново. Я, то понимаю, что это на 99% глюк иммо, и в роде бы его поменять и все. Но хозяйка авто уже и слышать ничего не хочет про него. Вот поменяю я его например, а потом опять чего-нибудь подобное произойдет и меня она с гавном съест. ![]() |
#258852
В какой-то момент перестает моргать лампа иммо в режиме охраны так сказать. Передернешь разъем на него и он оживает. Но ключи не опознает пока не пропишешь заново. Я, то понимаю, что это на 99% глюк иммо, и в роде бы его поменять и все. Но хозяйка авто уже и слышать ничего не хочет про него. Вот поменяю я его например, а потом опять чего-нибудь подобное произойдет и меня она с гавном съест. Да,тут не в кдючах дело!Ну так поменяй все что нужно,а ей обьясни,что тут без вариантов.![]() |
#258853
Да,тут не в кдючах дело!Ну так поменяй все что нужно,а ей обьясни,что тут без вариантов. Так и придется сделать. Объясню, что не других вариантов. |
Сегодня, 14:04 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:35 Посл. ответ от teerak2uk |
Вчера, 22:55 Посл. ответ от darek |
Вчера, 22:12 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 5.9.2025, 23:23 |
