11.6.2014, 16:13
#85080
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Проблема заключается в следующем притащили машину запуска нет. Необходимо eeprom блока управления зделать новым кто может помочь?
28.12.2018, 10:23
#266743
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день тоже самое у меня после иммо офф заводится несколько раз и через какое то время перестает заводиться, стартер не крутит и на связь не выходит,как решили задачу? |
28.12.2018, 10:26
#266744
перешивкой на правильный вариант
28.12.2018, 10:34
#266745
День добрый! В моем случае КС была не верная. После правки все пришло в норму.
28.12.2018, 12:47
#266748
так галето правит контрольку при записи или она не правильно считает вы чем писали и считали ? |
28.12.2018, 13:12
#266751
Я читал, писал с комбилодырем BSL режиме.
28.12.2018, 13:25
#266752
а контрольку чем правили?
Отредактированно cylis - 28.12.2018, 13:26
28.12.2018, 16:12
#266759
Не сам правил. Помогли на форуме. Если не срочно и подойдёт, могу поделиться. Завтра только буду на работе.
28.12.2018, 16:27
#266760
могу с кс помочь
28.12.2018, 16:56
#266761
спасибо, но софт вряд ли совпадает, пока сделал новым привязал но боюсь не надолго ,попробую если слетит winols поправить контрольку |
1.8.2023, 11:38
#288793
добрый день нужна помощь ситроен с3 2008 года слетел епром в эбу ,блок MEVD17.4 ,есть кто поправит епром или иммо офф,епром и флеш приложил ,читал в бенче
1.8.2023, 19:59
#288795
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
Надо virgin дамп записывать.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
Вчера, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 4:39 |
