#26224
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Возникла проблема после замены панели горит лампа ABS и ручного тормоза . Нужен дамп для приборки без ABS. Авто 2003 год механика. Спасибо.
Да забыл сказать дамп имеется если кто в курсе как поправить могу скинуть или подскажите где править. Спасибо. |
#26241
«Вложение rar»«Вложение rar» только учти это mazda 3 они с ключами америка без abs,а европа с Спасибо поковыряюсь , что там ключи лежат я знаю. |
#26242
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Панели Америка и EURO существенно отличаются схемотехникой.
Ну место расположения EEPROM у них точно разное. Меня терзают смутные сомнения, что в твоем случае проводка панели не совсем совпадает с проводкой авто. Поэтому горит постоянно ручник и ABS. Мне кажется, что правка дампа пустая трата времени. «Вложение rar»«Вложение rar» только учти это mazda 3 они с ключами америка без abs,а европа с ![]() Слов нет... |
#26244
Панели Америка и EURO существенно отличаются схемотехникой. Ну место расположения EEPROM у них точно разное. Меня терзают смутные сомнения, что в твоем случае проводка панели не совсем совпадает с проводкой авто. Поэтому горит постоянно ручник и ABS. Мне кажется, что правка дампа пустая трата времени. Может так и есть но если залить дамп американки не будет гореть ABS и ручник , но пробег будет в милях- это тоже не очень интересно где в дампе искать мили я не знаю ![]() |
#26246
Хм, дык ты чего хочешь то?
#26247
Хм, дык ты чего хочешь то? Поставить панель что-бы не горело лишних лампочек.!! |
#26248
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
выложи тот дамп, с которым панель работает в километрах и горит ABS
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
#26249
Поищу дамп от американки посмотрю будет гореть ABS или нет . У знакомого такая есть машинка попробую уболтать его , что-бы разрешил дампик слить.
выложи тот дамп, с которым панель работает в километрах и горит ABS Он лежит немного выше. Вот ещё раз. Прикрепленные файлы
#26250
да не этот!!!
Короче давай 2 дампа - один родной (с милями), второй с километрами!!! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
#26252
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Поищу дамп от американки посмотрю будет гореть ABS или нет . У знакомого такая есть машинка попробую уболтать его , что-бы разрешил дампик слить. Он лежит немного выше. Вот ещё раз. Coldun правильно сказал, что приборки обсалютно разные, и заливка другого дампа не решит проблему, там разная схемотехника! Я вот только не пойму, почему не заклеить ABS? С другим дампом он не сработает на скользкой дороге ![]() |
#26253
да не этот!!! Короче давай 2 дампа - один родной (с милями), второй с километрами!!! От американки есть дамп , но не от этой машины на моей панели вообще не было. Выкладываю дамп от такой-же только 2004 года я его не пробовал заливать.Но знакомый который мне его дал утверждает 100% от такой-же модели из америки. Coldun правильно сказал, что приборки обсалютно разные, и заливка другого дампа не решит проблему, там разная схемотехника! Я вот только не пойму, почему не заклеить ABS? С другим дампом он не сработает на скользкой дороге ![]() В принципе ABS можно заклеить , а как заставить работать лампочку ручника? Иногда на машине будет ездить жена , а они как известно любят на ручнике поездить!!!!! Прикрепленные файлы
#26254
А что мешает попробовать?
И рассказать о результатах проверки? |
#26255
А что мешает попробовать? И рассказать о результатах проверки? Придется пробовать , а что ещё делать , но только завтра утром . |
#26256
А с ручником, только рыть проводку...
Сочувствую, но правкой дампа такую проблему не решить. |
#26257
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
друзья мои не ссортесь!
![]() поменяли полудохлый щиток на другой похожий,не горит абс! а светодиод на месте и конечно на авто есть абс! пришлось клонировать родную панель! ![]() Отредактированно Dtc - 28.10.2009, 19:41
#26258
Если всмотреться в схемотехнику приборки от Мазда6, то несложно понять, что светодиод ABS "тушится" АКТИВНЫМ уровнем на одном из штырей разъёма. Так вот если нет системы ABS, то приборка будет "ждать" +12V на этом контакте от блока ABS...
Такое у меня было на Subaru Outback 2006, когда надо было поставить эмулятор на AirBag - подав +12 светодиод послушно "гаснул"... А в EEPROM скорее всего прописана конфигурация авто - соответственно с АБС или без неё, чтобы активировать или отключить данный светодиод. Непонятно только с "ручником" - неужели есть комплектация без него ![]() Отредактированно SYSSI - 28.10.2009, 19:52
Сегодня, 15:01 Посл. ответ от Viktore |
Сегодня, 6:45 Посл. ответ от николай |
Вчера, 21:15 Посл. ответ от pitin |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Vasilich |
24.7.2025, 16:04 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 28.7.2025, 22:11 |
