26.10.2018, 17:58
#264249
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Подскажите как бороться.
Ремонт, замена...? Если замена на бу-какие действия требуются? Ссылка удалена |
1 из 4»
26.10.2018, 21:16
#264281
27.10.2018, 6:54
#264297
ОК, понял.
Есть подводные камни при разборке? Возможно просто заменить экран, с донора? Прикрепленные файлы
27.10.2018, 13:01
#264312
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Подводных камней нет. Просто меняйте дисплей с донора и все.
27.10.2018, 13:03
#264313
И это будет самое простое решение!
29.10.2018, 21:53
#264389
Разобрал сегодня доску-действительно все просто. Спасибо))
Вопрос для уточнения-экраны на всех подобных панелях одинаковые? В евроавто есть в милях и км. Разница в цене в два раза. Я правильно понимаю-в данном случае пойдет и в милях? И, есть вероятность, что проблема не в экране, а в плате? |
29.10.2018, 22:54
#264390
Я правильно понимаю-в данном случае пойдет и в милях? И, есть вероятность, что проблема не в экране, а в плате? Мили и километры точно безразлично. А вот по поводу неисправности самого дисплея я сомневаюсь. Где собран контроллер управления дисплеем?? В самом дисплее или нет?? И если решишь поменять просто одну приборку в сборе, то это точно не получится. Есть фотография дисплея с двух сторон?? |
29.10.2018, 23:27
#264391
Не догадался сфотографировать дисплей.
Завтра сделаю. На словах-плоское стекло, два шлейфа с противоположных сторон. |
29.10.2018, 23:35
#264392
Лучше бы конечно фотографию или номер его (если он там вообще есть), а шлейфы идут на плату приборки или там есть какая-нибудь промежуточная плата??
29.10.2018, 23:43
#264393
Сделаю утром.
Шлейфы прямо на основную плату, через разъемы подключены. |
29.10.2018, 23:46
#264394
Сделай фотографию, но скорее всего наверно грустно всё.
30.10.2018, 13:23
#264398
Как обещал-фото.
Экран снят,и немного сдвинут. Маркировки на нем нет. Прикрепленные файлы
Отредактированно karel_new - 30.10.2018, 13:24
30.10.2018, 13:39
#264399
Где собран контроллер управления дисплеем?? Контроллер залит черным на дисплее. |
30.10.2018, 13:39
#264400
Не понятно по фотографии, но судя по тому, что там два шлейфа, скорее всего контроллер находится не в самом экране. Если смотреть под разными углами на дисплей или может фонариком подсвечивать, то видны символы на экране или нет?? Может вообще проблема в подсветке экрана??
30.10.2018, 13:41
#264401
Если смотреть под разными углами на дисплей или может фонариком подсвечивать, то видны символы на экране или нет? Бро, ну какие символы, это LCD дисплей :) Выводи на дисплей попиксельно любую инфу)) |
30.10.2018, 13:45
#264402
Бро, ну какие символы, это LCD дисплей :) Выводи на дисплей попиксельно любую инфу)) Пиксели могут и показывать, а без подсветки ты ничего не увидишь, а со своей подсветкой или под определённым углом можно всё увидеть. Надо узнать что неисправно, подсветка или дисплей. |
1 из 4»
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 20:06 |
