W164 проблем с экраном
 karel_new
сообщение 26.10.2018, 17:58
Сообщение #264249
Спасибо сказали: 26 раз
Подскажите как бороться.
Ремонт, замена...?
Если замена на бу-какие действия требуются?
Ссылка удалена
«<2 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
сообщение 30.10.2018, 13:47
Сообщение #264403
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата (karel_new @ 29.10.2018, 21:53)  *
Вопрос для уточнения-экраны на всех подобных панелях одинаковые?
По идее да, т.к. это LCD дисплей и выводит любую информацию, а не как символьный ЖК, где определенные символы уже заложены при производстве.
И, есть вероятность, что проблема не в экране, а в плате?
Да, есть, но маловероятно что-то серьезное, обычно почистить шлейф достаточно. Но у Вас скорее всего в дисплее проблема, контроллер залит на дисплее, что-то там отходит у него внутри.
 karel_new
сообщение 30.10.2018, 13:48
Сообщение #264404
Символов не видно. Точки.
Если вариант с экраном не прокатит, тогда наверное можно перекинуть проц с еепром.
Этого достаточно, наверное, будет?
Или возможны отличия по железу в досках?
Прикрепленный файл  IMG_20181030_122906.jpg ( 353.43 kB )
сообщение 30.10.2018, 13:49
Сообщение #264405
Цитата (Easy @ 30.10.2018, 13:45)  *
Надо узнать что неисправно, подсветка или дисплей.
Подсветка идет на весь дисплей, либо все видно, либо ничего. А у него полосы на экране, это точно не подсветка! :))
сообщение 30.10.2018, 13:52
Сообщение #264406
Не придумывайте :) Симптомы в неисправности LCD. Тут идет нарушение картинки, а не порчи данных, полученных с проца. Дисплей получает цифровые команды от процессора, это не аналоговый ЖК дисплей, тут по другому все.
 Easy
сообщение 30.10.2018, 14:09
Сообщение #264407
Спасибо сказали: 546 раз
Подсветка идет на весь дисплей, но подсвечивается несколькими светодиодами, через теневую маску. И все эти диоды (скорее всего) управляются разными каналами, вот она и моргает полосами.
Нет там нарушения картинки, раз пять видео пересмотрел.
сообщение 30.10.2018, 14:12
Сообщение #264408
Как это нет, а полосы? )) Выпей пивка! ))
 Easy
сообщение 30.10.2018, 14:41
Сообщение #264410
А полосы это подсветка, когда дисплей начинает гаснуть, то видно, что картинка остаётся чёткой до самого последнего.
Выпей пивка! ))
Я не пью пиво, я считаю, что водка, вот это правильное пиво.))
karel_new, можешь сделать фотографию платы под дисплеем??
сообщение 30.10.2018, 14:48
Сообщение #264413
Цитата (Easy @ 30 Oct 2018 - 14:41)  *
Не вижу никакой четкости! )) Подсветка не работает отдельно по линиям, она горит мягко на всю область. И подсветка должна быть не в дисплее, а под ним (на плате под белым рассеивателем) и находится отдельно. Также видно, что подсветка горит всегда и непрерывно.
На фото с видео видно, что проблема неконтакта отдельного участка (области) внутри дисплея.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2018-10-30_в_14.44.37.png ( 140.01 kB )
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2018-10-30_в_14.45.31.png ( 143.68 kB )
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2018-10-30_в_14.49.55.png ( 146.57 kB )
 Easy
сообщение 30.10.2018, 16:17
Сообщение #264414
Последняя фотография может и убедила меня что проблема не в подсветке,)) но лучше сделать фотографию подсветки без дисплея, тогда точно будет ясно.
сообщение 30.10.2018, 16:30
Сообщение #264416
Ну мы подождем :) Когда «убедительство» победит :)))
Обрати внимание на нижнюю часть дисплея и на верхнюю. Замечу, это все один дисплей :)
Так вот на верхней части четко видно, что идут полосы, то есть не все линии пикселов светятся. А главное, обрати внимание на цифры с «подсветкой» по твоему мнению и без, видишь прямоугольник? Под ним допустим нет подсветки, но цифры то непропечатаны рядами.. а так называемая подсветка, это так неправильно горят пикселы в дисплее, а реальная подсветка под экраном на всю площадь.
Прикрепленный файл  02AF88C3-B665-4368-8B2C-2DC8C0AB5AF1.png ( 395.23 kB )
 Easy
сообщение 30.10.2018, 16:50
Сообщение #264417
Ну может ты и прав,)) подождём фотографию.))
сообщение 30.10.2018, 16:53
Сообщение #264418
Фотографию можно и не ждать, с обратно стороны дисплея ничего нет)) На первой странице видно, где подсветка. Она под белым пластиком, накрытым рассеивателем. А дисплей, просто тонкая стекляшка, кладется сверху. В самом дисплее нет светодиодов подсветки, они физически туда не влезут из-за оптики :)
А OLED экран, с самоподсвечивающимися пикселями, дороговато и точно не в этой модели :) Впрочем в таком случае вообще подсветки бы не было, как таковой ))))
 karel_new
сообщение 30.10.2018, 17:10
Сообщение #264420
Да, подсветка явно под белым пластиком. Там просматриваются светодиоды.
Фото пластика, и экрана с обратной стороны.
Прикрепленный файл  IMG_20181030_160512.jpg ( 117.52 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20181030_160545.jpg ( 132.66 kB )
 Easy
сообщение 30.10.2018, 18:08
Сообщение #264421
Сейчас надо запустить приборку без дисплея и если подсветка горит всегда равномерно, то тогда дисплей в мусорку, конечно при условии что контроллер находится правда внутри дисплея.
сообщение 30.10.2018, 18:30
Сообщение #264423
Easy, ты неугомонный))) Законы физики не дают усомниться в том, что один светодиод, условно на 1кв см площади будет светить по разному для разных пикселей одного символа пробега :icon_kringeln:
Хотя допускаю, что на рассеиватель, сделанному по подобию календариков (поверни влево, одна картинка, поверни вправо, другая), кто-то случайно пролил кофе) причем только на одну сторону канавок :)))
«<2 из 4>»
Тема закрыта
  Сейчас: 6.3.2026, 10:14
