BMW Е39 1999, Алгоритм пересчета пробега
 An-Drey
сообщение 22.12.2018, 22:30
Сообщение #266575
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте ,
приборка VDO 110.008784/132
                 BMW 62.11-8 387 043
                  HW06   SW11
                 eeprom  93s66
приборку разобрал , дамп слил , потом  подпаял проводка и eeprom 93s66 вынес на заднюю часть приборки , для удобства правки дампа ,но   так и не понял как пересчетать пробег.
Прикрепленный файл  ike_e39.jpg ( 38.05 kB )
Прикрепленный файл  stok_93s66.bin ( 512 B )
1 из 2>»
 Easy
сообщение 22.12.2018, 22:52
Сообщение #266578
Спасибо сказали: 546 раз
Я что-то не понял что ты хочешь сделать, но пробег в сороковой строке. Для чего открыл меню "FGSTNR"??
 Serjio
сообщение 23.12.2018, 0:09
Сообщение #266582
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата (An-Drey @ 22 Dec 2018 - 23:30)  *
Дампов 20 проанализируйте и поймете, вам даже подсказали где пробег.
 vit-kin
сообщение 23.12.2018, 3:55
Сообщение #266585
Спасибо сказали: 75 раз
Неужели 605 тыщ корч проехал?
 An-Drey
сообщение 23.12.2018, 11:34
Сообщение #266592
я пред тем как создать тему , три дня читал и экспериментировал , хотелось самому найти ответ но видать не судьба ,до этого   БМВ ни разу не попадались на правку пробега , потому и не понимаю методики ,
Easy ,  вы не обращайте внимание на "FGSTNR" , я сделал скрин чтобы было видно данные панели ,
Serjio, я про 40 -ю строчку знаю , но как пересчитать не знаю ,
vit-kin , родной пробег 335383 =  192B 1235 2379
на столе  подключил приборку + генератор сигналов скорости , списал два листа бумаги . так и не понял алгоритма пересчета ,
если не подключить 93s66 то пробег приборка отображает 444282 и если  подать сигнал скорости , то километры считает дальше , вот только после отключения питания на 1 минуту пробег нас читаный не помнит ,возвращает назад 444282 , получается что в процессоре есть дубль .
Прикрепленный файл  IMG_20181223_102222.jpg ( 191.43 kB )
 qwert3433
сообщение 23.12.2018, 11:48
Сообщение #266593
Спасибо сказали: 43 раза
подсказка
Прикрепленный файл  Screen_Shot_12-23-18_at_11.46_AM.png ( 430.42 kB )
 An-Drey
сообщение 23.12.2018, 11:57
Сообщение #266594
qwert3433,  если у вас есть немножко времени , пересчитайте на свой выбор любой пробег ,  и напишите мне  сюда в тему  номера байтов  которые я впишу в 40-ю строку у и посмотрю какой же пробег покажет приборка .
 Easy
сообщение 23.12.2018, 12:08
Сообщение #266595
Прикрепленные изображения
Получается немного по другому. Дубля там нет, когда без eeprom ты подаешь сигнал с датчика скорости. то процессор его пересчитывает, потом после выключения зажигания процессор должен записать пробег в eeprom, а его нет. Какое-то время проц хранит в себе эти значения, до тех пор, пока не обесточится полностью.
 An-Drey
сообщение 23.12.2018, 12:14
Сообщение #266597
Easy , возможно  проблема в том что я приборку отключаю полностью , все три питания одновременно, а надо  сначала контакт "15" потом "х" потом уже "30" , сейчас переделаю .
 qwert3433
сообщение 23.12.2018, 12:33
Сообщение #266598
Старенькая прога для этого хлама.
Прикрепленный файл  Licznik_4.8a.zip ( 4.94 MB )
 An-Drey
сообщение 23.12.2018, 12:45
Сообщение #266599
Цитата (qwert3433 @ 23 Dec 2018 - 11:33)  *
спасибо , но эти "лыжи" у меня уже давно есть , только  вот пока не получается ими подсчитать .
 qwert3433
сообщение 23.12.2018, 12:52
Сообщение #266600
Свап сделай. Следующий вопрос что такое свап?
 An-Drey
сообщение 23.12.2018, 13:06
Сообщение #266601
Цитата (qwert3433 @ 23 Dec 2018 - 11:52)  *
что такое свап я знаю , на втором снимке где я пересчитывал там как раз и свап написал и делал .
 qwert3433
сообщение 23.12.2018, 13:15
Сообщение #266602
пробуй
Прикрепленный файл  123456.bin ( 512 B )
 Sergeii
сообщение 23.12.2018, 13:17
Сообщение #266603
Спасибо сказали: 130 раз
Вот так цепляешь, ставишь нужный пробег. и "едешь" на столе. Через 3-10 минут получаешь нужный пробег.
Прикрепленный файл  Изображение_001.jpg ( 202.85 kB )
 Easy
сообщение 23.12.2018, 13:23
Сообщение #266604
Проблема в отсутствии eeprom, там хранится пробег когда приборка обесточена.
1 из 2>»
  Сейчас: 18.8.2026, 12:02
