22.12.2018, 22:30
#266575
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте ,
приборка VDO 110.008784/132 BMW 62.11-8 387 043 HW06 SW11 eeprom 93s66 приборку разобрал , дамп слил , потом подпаял проводка и eeprom 93s66 вынес на заднюю часть приборки , для удобства правки дампа ,но так и не понял как пересчетать пробег. Прикрепленные файлы
23.12.2018, 13:43
#266606
записал дамп показало 585311 проехал 2.2км показало 585313
на столе подключаю так : белый разъем -12в. пин 9,10 +12в контакт "30" пин 15 контакт"х" пин 12 контакт "15! пин 16 черный разъем -12в. пин 1 +12в контакт "30" пин 7 контакт "15" пин 17 Прикрепленные файлы
Отредактированно An-Drey - 23.12.2018, 13:44
23.12.2018, 14:30
#266609
Чем ты пишешь eeprom?? И в каком режиме?? У тебя дампы вообще разные, тот что в первом сообщении и последний.
23.12.2018, 14:32
#266610
У тебя один дамп в свапе. Надо как считал, так и записать.
23.12.2018, 15:20
#266611
да , дампы разные потому что последний дамп я свапнул для qwert3433 относительно того дампа что он выложил, если я его не свапну для оранж5 то пробег вообще не показывает . работаю оранж5 в режиме 93s66 ( 256x16), тот дамп что а первом посту как раз и считал так как показал оранж5. |
23.12.2018, 18:13
#266634
Надо записать дамп в шестнадцатибитном режиме, потом прокатиться "на столе", после считать в шестнадцатибитном режиме и потом сравнивать и тогда сразу поймёшь где километры, где сотни записаны в дампе.
27.12.2018, 11:51
#266720
На самом деле у этих бех довольно геморойный пересчет, там ипользуется маска, при чем на разных SW разная и эту приборку лучше делать бобром 1.40 через диагностику, на машине или на столе, есть софты которые делаются одновременно с подмоткой, мануалы в тахоуниверсал есть.
6.1.2019, 18:23
#266992
Я уже понял что там геморой , тему думаю что надо удалить, так как нет в этой теме ничего поучительного , За помощь все спасибо кто в теме был. |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 6:56 |
