Yamaha FJR 1300 2007, Дамп
 Doctortehno
сообщение 13.5.2009, 2:47
Сообщение #17943
Master
Спасибо сказали: 421 раз
На днях принесут панель Yamaha FJR 1300 2007года, полуавтомат, европеец от какогото мастера с потерянным дампом!
Помогите - у кого есть такой дамп!
Спасибо!
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Саша
сообщение 13.3.2019, 19:26
Сообщение #269857
Vasilich,
Цитата (Vasilich @ 13.3.2019, 19&#58;18)  *
А потом эта доброта боком вылазит, инфа валяется в сети на каждом углу, а работа до 100-700 рублей падает, поверь я знаю о чём говорю, много лет в этой системе, когда не было ничего, ни просто дампов в базах, ни тем более для сравнения EU и US, так и работа стоила подобающе. А по данным другим, включай панель и правь каждый байт от 00 до FF и поймешь наверное за что они отвечают, а когда надоест байты перебирать, в том числе отвечающие за метрику, может тогда и поймешь в чём ценность информации и как она даётся. А когда на форумах бывает, тут в том числе помогаешь, а в ответ даже спасибо не говорят, так и всякая охота залётным и не только, помогать отпадает, сразу видно недавно начал ты заниматься этим всем.
Василич - вопрос просто встал о переводе, вот копаем тему.
Не надо, пожалуйста, агрессить - я не из тех, кто даже спасибо не говорит...
Спасибо за совет по дампам....
Если можете помочь - разобраться, помогите, пожалуйста? По деньгам можем договориться - понимаю, что каждый труд должен быть оплачен...
Хочется просто понимать, что как там работает и за что отвечает - независимо от того, что уже сделали перевод на европейский лад и щиток работает...
 Vasilich
сообщение 13.3.2019, 20:45
Сообщение #269858
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Самостоятельно разобраться, это приятнее всего, тонкости никто не расскажет, тем более в теме и евро и амер дампы лежат, тут уж сложно самому не разобраться.
P.S. Это не агрессия, это лишь ответ на твои высказывания, сам почитай что ты написал )))) Тем более я довольно корректно всё объяснил.
 Саша
сообщение 13.3.2019, 20:47
Сообщение #269859
Спасибо и на добром слове))
Еще вопрос - есть какой-то калькулятор, который значения из дампа может перевести в цифры? (пробег)
 Vasilich
сообщение 13.3.2019, 21:11
Сообщение #269863
Vasilich_oktja
Конечно есть, в моих кальках точно ))) Дамп взят с этой темы.
 Саша
сообщение 13.3.2019, 21:23
Сообщение #269864
Цитата (Vasilich @ 13 Mar 2019 - 19:18)  *
Цитата (Vasilich @ 13 Mar 2019 - 20:45)  *
О - спасибо большое))
А несложно в калькулятор загнать этот дамп?
Смущает, что строки пробега в км не бьются со строками в милях и вдобавок строки миль разные, хотя должны быть одинаковые по идее((( значит уже копались?
Прикрепленный файл  Сергей_Скв_70198мл.bin ( 256 B )
 Саша
сообщение 13.3.2019, 21:24
Сообщение #269865
И еще вопрос - а такой калькулятор на Ямаху где можно купить?)))
 Саша
сообщение 13.3.2019, 21:33
Сообщение #269866
Кстати, у Вас тоже в километровых строчках разные данные и пробег мили/км не совпадает... по идее 6318 км, а не 6456... не знаете почему?
 dimarik163
сообщение 13.3.2019, 21:41
Сообщение #269867
Спасибо сказали: 20 раз
Цитата (Саша @ 13 Mar 2019 - 18:58)  *
Вот например 2 одинаковые приборки Америка - даже бирки одинаковые сзади. Разный тока пробег - но мы видим, что кроме пробега есть еще разные данные... почему? что это?
А если суточный пробег обнулить и прочитать дамп заново?
 Саша
сообщение 13.3.2019, 21:48
Сообщение #269869
Завтра попробуем. Спасибо)
 Vasilich
сообщение 14.3.2019, 9:44
Сообщение #269885
Vasilich_oktja
Твой дам вычитан в 8 бит режиме, т.е. он в свапе от того что здесь выложено и общепринято как стандарт в 16 бит, скрин, свап16 сделан, мили и км ессно не будет совпадать, коефф 1.6 раз, второе данные не одинаковые должны быть, хотя и одинаковые пойдут, третье именно этот кальк с погрешностью определяет и считает, как раз он заполняет одинаковыми повторами.
 Vasilich
сообщение 14.3.2019, 9:47
Сообщение #269886
Vasilich_oktja
Реально должно быть - 70198 миль или 112700 км.
 Саша
сообщение 14.3.2019, 15:05
Сообщение #269933
Привет. Если не секрет - почему данные в дублирующихся строчках миль или км должны быть разные? Там же 8 повторяющихся знаков по идее?
Можете объяснить, если не сложно?
Спасибо.
сообщение 14.3.2019, 15:12
Сообщение #269935
Спасибо сказали: 2064 раза
Саша, может быть и так и так, зависит от точности, которую вы хотите выставить. В принципе, особой роли не играет.
 Саша
сообщение 14.3.2019, 15:17
Сообщение #269936
Так а с завода как идет?) Как должно быть правильно?
 Vasilich
сообщение 14.3.2019, 15:33
Сообщение #269940
Vasilich_oktja
У процессора своя математика, касаемая точности до 1 км или мили, как кодируется не расскажу, это коммерческий алгоритм, а так если одинаково, то там точность до 255 км может быть.
«<2 из 3>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 4.8.2026, 21:07
