27.8.2009, 20:06
#22674
Пришла на смотку NISSAN ALMERA 2008 память 93с66. неполучается подобрать кальк под эту прошивку.
может кто подтолкнет в нужное направление. пробег 97342 Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergeii - 27.8.2009, 22:16
Администрация
Удаление кривого дампа
28.8.2009, 9:14
#22725
честно говоря не в курсе как изменить подпись к дампу. Наводишь курсор на иконку дампа,нажимаешь правую кнопку мыши.Выскакивает меню,в котором ищешь"переименовать" и жмешь туда.Потом изменяешь название дампа. Отредактированно BAB70 - 28.8.2009, 9:19
30.8.2009, 11:15
#22829
упой прочитал дампик другой получился вот выкладываю .видать автопрог что то не то.
4.9.2009, 23:22
#23074
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Однажды засада была с таким авто, поменял только область пробега Упой, чип сдувал, ставлю на авто не заводится Оказывается на этом челенжере надо сцепление выжать было! Легкий испуг без горшка посетил! По возможности сдувайте чип в этом авто, в противном случае при чтении внутрисхемно был утрачен дамп - из собственного опыта! Сегодня был аналогичный случай. Хозяин приехал на смотку на авто,которое уже не запускалось со стартера.Вопрос сразу обсудили,и после коррекции он зтим вопросом решил заняться отдельно.Пробег изменил, толкнули и он уехал.Почитав пост ,я ему порекомендовал выжать сцепление по телефону и запустить двигатель. Он отзвонился с большой благодарностью!Сел говорит в Саратове,а заглушил в Волгограде. Вот и так бывает!!!! |
11.11.2009, 12:38
#27066
Парни, подскажите плиз ньюансы по поводу стрелок, как правильно сдергивать я так понял что бы к микробу подобратся нужно обязательно их снять, буду очень благодарен!
11.11.2009, 12:42
#27067
Парни, подскажите плиз ньюансы по поводу стрелок, как правильно сдергивать я так понял что бы к микробу подобратся нужно обязательно их снять, буду очень благодарен! Ничего сложного, стандартный съем, тянешь вверх с проворотом. |
11.11.2009, 14:04
#27072
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно не дергать, если делать внутревенно и знать точки.
11.11.2009, 14:37
#27074
Можно не дергать, если делать внутревенно и знать точки. А вы не путаете с обычной Almera??? |
11.11.2009, 14:45
#27075
Парни, подскажите плиз ньюансы по поводу стрелок, как правильно сдергивать я так понял что бы к микробу подобратся нужно обязательно их снять, буду очень благодарен! Эта панель делается без разбора и сьема стрелок. |
11.11.2009, 14:58
#27076
Эта панель делается без разбора и сьема стрелок. Этот авто лутше не делать внутрисхемно т.к. ключи лежат в дампе! Коллега прочитал внутрисхемно и вальнул дамп, месяц еще у диллеров валялась! |
11.11.2009, 15:53
#27078
Подскажите по каким точкам делать, буду очень признателен...
11.11.2009, 16:26
#27081
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Сначала укажи что за доска.
Не на всех досках есть точки. На этой доске стрелы должны сниматься без проблем. Снимаешь стрелы, вызваниваешь точки, выкладываешь фото с точками. Всем хорошо, тебе уважуха. -------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
| Сейчас: 21.9.2026, 4:56 |
