9.8.2019, 17:02
#273411
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Тот, который водой заливает.
Не первый раз меняем. Обычно достаточно переноса еепром, чтоб уйти от защиты компонентов. Но не в этот раз.. В залитом блоке ошибка по неисправности блока. Путем переставления выяснил, что проблема в еепром. Хотя содержимое вроде как адекватно. Теперь, собственно вопрос,-еепром стоит 95256. Прочитал без проблем. Но не могу записать. VVDIprog читает, но но при попытке записи, на 50 процентах дает ошибку. Причем считанный файл пишет без проблем. В Упе этой еепром вообще нет, читал как 25256. Читает адекватно, долго пишет (более пяти минут), точнее делает вид, что пишет. В итоге содержимое не меняется!? Оранж вообще нули вычитал. Что за прикол с записью этой еепром? Кому интересно дампы-считанный сейчас, и ранее, с другого блока. Прикрепленные файлы
9.8.2019, 19:07
#273413
Что за прикол с записью этой еепром? Никаких приколов, обычная SPI eeprom-ина. |
10.8.2019, 8:34
#273415
Тогда почему я не могу ее записать?
10.8.2019, 15:51
#273417
Тогда почему я не могу ее записать? Найди другую такую же и пробуй писать - читать. ....может что с адаптером, pin test есть возможность сделать? Ты ее читаешь в адаптере? |
11.8.2019, 12:18
#273422
С записью разобрался. Надо вкладкой Status прочитать, заменить содержимое на 0, и записать назад.
После этого запись проходит без запинки. Но проблеме,увы. это не помогло. была надежда, что неисправна сама микросхема. перенес данные другую, но усилок так и не запускается. Вижу такие варианты: -В онлайне снять защиту. Долгий путь, так как требуется установка последнего Одиса. -Поправить еепром. Если кто знает как, и может сделать прошу написать. За деньги, конечно. -Китайский абрикос. Функция снятия защиты есть. Но никогда этого не делал. Да и вроде не все там просто!? Подскажите, кто знает. |
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 12:30 |
