Mercedes W211 2004 год, 1.8 compressor Замена ECM, Siemens SIM 4L KE
 karel_new
сообщение 22.10.2019, 23:13
Сообщение #274697
Спасибо сказали: 26 раз
Здравствуйте.
Подскажите порядок действий при замене блока.
Требуется ли вскрытие?
Родной блок живой, работает. Но требуется замена для проверки.
Беру блок на разборке, более свежий по ЕРС.
Есть SD4, DAS, установлена инженерка (не освоенная мной). FVDI
1 из 2>»
 Easy
сообщение 22.10.2019, 23:55
Сообщение #274701
Спасибо сказали: 546 раз
Вскрывать, 95p08, в ней всё. А после установки б/у блока, его надо кодировать в online или переносить содержимое flash.
 mihnokuzia
сообщение 23.10.2019, 6:40
Сообщение #274706
Спасибо сказали: 37 раз
Там все в флешке 29F400
 karel_new
сообщение 23.10.2019, 8:33
Сообщение #274708
Да, это я выяснил-все во флешке.
Mercedes C200 компрессор увалил блок
Mercedes W211 2005 год ( Замена ECM )
Ссылки по теме, чтоб память освежить)))
Но все решалось в кулуарах, поэтому, что делать, я так пока и не уяснил...
 Easy
сообщение 23.10.2019, 9:35
Сообщение #274710
Забыл уже сам, что-то давненько не заезжали они ко мне.))
 karel_new
сообщение 25.10.2019, 17:51
Сообщение #274797
А FVDI не поможет в вопросе?
И, по вскрытию-как делали?  Поковырял герметик-как то не особо поддается. Может в духовку закинуть?
 Easy
сообщение 25.10.2019, 18:46
Сообщение #274800
ТОчно не уверен, но по моему без вскрытия его не сделать.
С духовкой это круто,)) небольшой нагрев феном и он легко открывается.
 karel_new
сообщение 26.10.2019, 14:07
Сообщение #274813
флешку вычитал. Кстати, духовка тема. Закинул на 10 минут, и крышка пошла)))
Кто может помочь с обнулением?
Нашел в FVDI функцию renew.
Но не могу понять, что делать с этим счастьем?
Кнопка swap, ведь, к данной задаче отношения не имеет?
Разобрался))
Прикрепленный файл  read_A2711539179.bin ( 1 MB )
Прикрепленный файл  Снимок.png ( 357.87 kB )
Отредактированно karel_new - 26.10.2019, 14:41
 Easy
сообщение 26.10.2019, 15:22
Сообщение #274814
В личке.
 karel_new
сообщение 26.10.2019, 19:31
Сообщение #274818
Походу ищу я сток. Вычитанный программатором.
A2711539179
Блок труп, даже на том, что я вычитал.
К моей досаде я не проверил блок до того,как полез в него. Машины рядом не было, блок явно не вскрывался, вот и забил на проверку...
 Easy
сообщение 26.10.2019, 19:46
Сообщение #274821
Сомневаюсь что поможет, там флэш привязана к процу. А родной дамп не пробовал залить?? Есть чем блок в BSL прочитать??
Никогда никуда нельзя спешить, сначала проверка диагностикой, только потом вскрытие, но сейчас уже поздно про это говорить.
 karel_new
сообщение 26.10.2019, 19:50
Сообщение #274822
Родной залил-бес толку.
Есть конечно вероятность, что криво вычитал. Хотя наверное нет-проверял раз пять чтение-все дампы одинаковые.
Да, похоже блок в мусорку.
Благо это не родной. И машина на ходу)))
 Easy
сообщение 26.10.2019, 20:15
Сообщение #274823
karel_new, если это блок "донорский", то это самое то для того чтобы учиться и эксперименты проводить.)) Померий ток потребления блоком на столе и станет ясно програмно он мёртвый или его действительно в мусорку. И про BSL ты ничего не ответил.
 karel_new
сообщение 26.10.2019, 21:00
Сообщение #274826
В БСЛ попробую завтра галетой прочитать.
Насколько я понял она читает. Но не пишет. Да, и ток померяю.
Спасибо за подсказку)))
 karel_new
сообщение 26.10.2019, 22:28
Сообщение #274827
И все таки, пришли к выводу, что прочитана флешь некорректно.
Ну и залил соответственно.
Есть информация, какая часть отвечает за работу с процем?
Может она сохранилась, и тогда удастся слепить рабочий дамп?
Как вариант в этой теме Mercedes C200 компрессор увалил блок есть считанный дамп  29f800bb_a2711536279_minipro.bin, который подходит мне по EPC.
 karel_new
сообщение 27.10.2019, 14:26
Сообщение #274836
Блок живой. По итогу залил флешь с чужого блока.
Связь с блоком появилась. Но естественно с кучей ошибок.
Что подтверждает, что вычитано криво.
Плюнул, заказал панельки под пайку для VVDIprog.
Но этот блок, я так понимаю, в мусорку!?
1 из 2>»
  Сейчас: 13.11.2026, 1:17
