Ford Trnasit Connect 1.8 DDTI, Задолбал в хлам......
 power1977
сообщение 25.1.2020, 18:18
Сообщение #276675
Спасибо сказали: 89 раз
Ребят всем привет.
Имеем данные дрова из названия темы с топливным насосом vp44, проблема в том что эта сволочь когда еи вздумается не видит катушку иммо либо ключ, изначально было при повороте ключа не видела ключ, переворачивал ключ видела его, при чем если чуть вдавить ключ в замок в любом положении видела его....
 Ладно поменял катушку на бу та же кухня, ок не хочешь так , копирнул еи семечку приклеил к катушке вроде все пучком, через месяца три вернулся та же свистопляска, ошибки по связи с катушкои и все вытекающие, но лишь только когда еи вздумается, психанули заказали новую ориг катушку , но результат тот же(сука 200 евро ), еще раз психанул заказал бу моторник, склонировал и та же херня, провода от моторника до катушки все пучком, целые и ни на кого не звонятся,питание на катушке 15шка  имеется, одна особенность , когда катушка не видится , при проверке накачки светодиод горит постоянно на тестере накачки.....
   Ребята я уже не знаю куда рыть (контакт фишек отпадает , припаял к ебеням) может у кого был схожии гемор на фордах, выручаите плиз, нет идеи .....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
1 из 3>»
 smrodo
сообщение 25.1.2020, 19:43
Сообщение #276676
Спасибо сказали: 568 раз
Какой код ошибки ?
 power1977
сообщение 25.1.2020, 22:10
Сообщение #276683
Одна из них B2130  вторая 16xx на вскид не скажу, но все по связис каушкой и не узнаному ключу....
 Dima-sid
сообщение 25.1.2020, 22:11
Сообщение #276684
Спасибо сказали: 226 раз
Сильно достала
Я схему ещё не смотрел, предположу:
катушка на прямую от эбу генерируется? или через усилитель?
  Пользователь на форуме!
 smrodo
сообщение 25.1.2020, 22:36
Сообщение #276685
Прикрепленный файл  1.jpg ( 152.66 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 178.83 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 255.8 kB )
Не исключено , что проблема может и в приборке быть . Это же Ford
 An-Drey
сообщение 25.1.2020, 22:37
Сообщение #276686
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата (Dima-sid @ 25 Jan 2020 - 21:11)  *
если правильно понимаю то  по схеме  через "усилитель"  на замке , если так,  то там  ещо  +12в. через предохранитель и -12 в,  и два провода данных.
 power1977
сообщение 25.1.2020, 23:09
Сообщение #276687
Цитата (An-Drey @ 25 Jan 2020 - 19:37)  *
Всё верно, пятнашка, земля и два коммуникация.
  Как доберусь до этого счастья повешая катушку на моторник обрубив провода коммуникации..   Хз, мож где в жгуте что сосёт или садит, реально нет фантазий.....
 power1977
сообщение 25.1.2020, 23:20
Сообщение #276688
Цитата (smrodo @ 25 Jan 2020 - 19:36)  *
Не в случае этой тачки, в этом корыте ключи в моторника, лежат ровно, доска по кану болтает с моторником, а вот патс это моторник, насос, и катушка ну и семки 4д60,  будь бы косяк в насосе то как минимум ключ должен был быть узнан, а так упор только в коммуникацию между моторником и катушкой, ну и ещё есть идейка что пятнашка на моторника приходит не в такт пятнашки на катушке.
 Slavikk
сообщение 26.1.2020, 13:06
Сообщение #276695
Спасибо сказали: 119 раз
когда не заводится покури минуту и лампа сек начнет моргать медл код
какой отмаргивает ?
и еще вопрос , не принимает кей а пробег в этот момент приборка показывает ?
 power1977
сообщение 26.1.2020, 13:20
Сообщение #276697
Цитата (Slavikk @ 26 Jan 2020 - 10:06)  *
Через минуту она тухнет, старта нет, км показывает, на это в первую очередь обратил внимание, да даже если бы и не показывала доска не принимает участие в патсе на этом авто.....
 Dima-sid
сообщение 26.1.2020, 22:11
Сообщение #276704
Ошибки бы по точней
 danis11
сообщение 26.1.2020, 23:03
Сообщение #276706
Спасибо сказали: 512 раза
Ключ один? Пробуй ключ добавить.
 power1977
сообщение 26.1.2020, 23:10
Сообщение #276707
два, там в принципе не может быть один ключ.... но как повешу катушку на моторник то и привяжу по новои все и новый чип.....
 danis11
сообщение 27.1.2020, 0:13
Сообщение #276708
... имелось в виду - на руках. И с обоими ключами трабла проявляется идентично?
 power1977
сообщение 27.1.2020, 0:25
Сообщение #276709
Да с обоими что есть прескорбно, да и скопировал один из них как выше говорил на семечку,  попробую оригинальный ещё подвязать....
 power1977
сообщение 27.1.2020, 18:09
Сообщение #276733
А вот и ошибки.... И есть новые по ключу
Прикрепленный файл  Screenshot_20200127-150736.png ( 638.88 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_20200127-150749.png ( 555.48 kB )
1 из 3>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 10:16
