6.9.2009, 14:52
#23122
Хочу разобрать панель - не полоучается
21.11.2009, 20:08
#27735
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Короткое по питанию проца! Вычислил методом исключения. По очерёдно отключал питание всех элементов,покуда не отключил проц... Коротыш пропал.
22.11.2009, 16:15
#27812
![]() Группа: Real User Сообщений: 40 Спасибо сказали: 4 раза |
Я в шоке! Первый раз косяка упорол. Где теперь этот проц искать,ума не приложу проще панель приобрести чем проц найти... Ведь это по сути тоже преобретение мертвой панели но с живым процем - донором |
22.11.2009, 18:45
#27820
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
А я сегодня Denso спалил. Проц уложил внутрисхемкой А каким прогером читал? |
22.11.2009, 23:10
#27848
А я сегодня Denso спалил. Проц уложил внутрисхемкой Блин, ну это не реально, ну никак его не уложишь внутрисхемкой, если все верно подключено, не подано 12v, вместо 5v и нет проводов, которые могли болтаться и искрануть по плате. Ну никак!!! |
23.11.2009, 12:20
#27886
Блин, ну это не реально, ну никак его не уложишь внутрисхемкой, если все верно подключено, не подано 12v, вместо 5v и нет проводов, которые могли болтаться и искрануть по плате. Ну никак!!! Прогер коснулся одного вывода дисплея при включеном питании и коротнул. Читал поником. Я его ипользую для 93 серии,никогда не подводил. Панель нашёл на рзборке |
24.11.2009, 16:17
#27968
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Короткое по питанию проца! Вычислил методом исключения. По очерёдно отключал питание всех элементов,покуда не отключил проц... Коротыш пропал. Последняя надежда- попробуй "выжечь" коротышь. Мощнымй блоком питания через ограничивающее сопротивление ом 5 кратковременно секунды 2-3 подавай питание 5 вольт на проц, если не помогает, после остывания проца - уменьшай сопротивление. Иногда помогает. Терять ведь уже все равно нечего. А так- проще новую панель найти, чем процессор. |
25.11.2009, 19:52
#28073
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Последняя надежда- попробуй "выжечь" коротышь. Мощнымй блоком питания через ограничивающее сопротивление ом 5 кратковременно секунды 2-3 подавай питание 5 вольт на проц, если не помогает, после остывания проца - уменьшай сопротивление. Иногда помогает. Терять ведь уже все равно нечего. А так- проще новую панель найти, чем процессор. Если панель такая, велкам в личку... Офф. Невнимательно прочитал, у тебя же Denso. У меня VDO. |
| Сейчас: 21.9.2026, 19:48 |
