21.11.2009, 21:07
#27743
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите чем можно мотать Q7 2008г
22.11.2009, 2:09
#27772
Подскажите чем можно мотать Q7 2008г Дигой крутится через диагностику, но только до середины 2006 года, и трудно с клиента получить деньги т.к. нужно проехать 86км после корректировки, чтобы пробег изменился! (Заранее надо предупреждать об этом.) После середины 2006 пока решения нет насколько мне известно!
22.11.2009, 12:42
#27792
VagDashProg до 2008 включительно крутит.
22.11.2009, 13:54
#27797
Дигой крутится через диагностику, но только до середины 2006 года, и трудно с клиента получить деньги т.к. нужно проехать 86км после корректировки, чтобы пробег изменился! (Заранее надо предупреждать об этом.) После середины 2006 пока решения нет насколько мне известно! не знаю,я делал у меня сразу показал какой надо пробег,просто зажигание выключил включил и пробег изменился. и тут же ещё подогнал сервисный интервал 86 км по мануалу написано надо проехать чтобы старый пробег назад не выскочил если отключат Ак.батарею |
22.11.2009, 15:53
#27810
не знаю,я делал у меня сразу показал какой надо пробег,просто зажигание выключил включил и пробег изменился. и тут же ещё подогнал сервисный интервал 86 км по мануалу написано надо проехать чтобы старый пробег назад не выскочил если отключат Ак.батарею Я тоже крутил, пробег сразу изменился! Сам не понял для чего это заявление сделали! А для чего отключать аккамуляторную батарею Наверное что-бы потом еще штуку за диагностику снять, которая сотрет ошибки и потушит лампочки! VagDashProg до 2008 включительно крутит. Это заявленно в мануале, или реально знаешь?
22.11.2009, 16:19
#27813
VAG DASH PROG Handheld Full version + NEW 08 VW Update
Product Detail Hand-held one, very easy to use; with usb 2.0 port to update software or download/upload data; Can make correction of odometer and read immo code. Latest 07 update available now, it can do VW dash with CDC3217/97 and 24C32 memory BY OBD !!!!!! Not need to use the R250 anymore for the following VW dash, it can be done by Diag !!!!! 07 VW Update: DIAG Mileage correction for: EOS 08-UP TIGUAN 08-UP JETTA 07-UP BORA 07-UP PASSAT 07-UP GOLF5 07-UP NOTE: This item have frequent updates, the manufacturer update it more often than we update this web page, therefore you will always receive the unit with the latest update available at the moment when you place the order. ALL UPDATES for the 2009 year ARE FREE !!!!!! VW BETTLE V1 DIAG GOLF5 ERRORMEM PHAETON DIAG BETTLE V2 DIAG GOLF5 SERVICE POLO DIAG BORA 2007 DIAG GOLF5 DIAG SAGITAR DIAG BORA DIAG JETTA 2005 DIAG SAGITAR ERRORMEM CADDY DIAG JETTA 2007 DIAG SAGITAR SERVICE EDC15 DIAG LUPO BOO DIAG TOUAREG 2003 DIAG GOLF4 2007 DIAG PASSAT B5 802 DIAG TOUAREG 2003- DIAG GOLF4 BOO DIAG PASSAT B5 806 DIAG TOURAN DIAG GOLF4 VDO DIAG PASSAT B6 2004 DIAG TOURAN ERRORMEM GOLF4-1J0919860B DIAG PASSAT B6 2007 DIAG TOURAN SERVICE GOLF4-1J0919861D DIAG PASSAT LINGYU(848) DIAG update 15/5 TOUAREG 08-up update 15/5 EOS 08-UP TIGUAN 08-UP JETTA 07-UP BORA 07-UP PASSAT 07-UP GOLF5 07-UP update 25/5 VW 07UP-CDC3272 AUDI 2004-2006 A6 DIAG A4 -2001.7 DIAG A8L 03-04 2006.7- A6 DIAG A4 8D0919035G A8L 2005-2006 2007.7- A6 DIAG A4 8D0920980Q A8L ERRORMEM 2007.7- Q7 DIAG A4 BOSCH 2001-2004 DIAG A8L SERVICE A2 VDO -2001.7 DIAG A4 MAGNETI MARELLI DIAG EDC15 DIAG A3 -2001.7 DIAG A6 -2004 DIAG ENCRYPTED A6 DIAG A3 2001-2003 DIAG A6 MAGNETI MARELLI DIAG Q7 -2006.7 DIAG A3 2003-2004 DIAG A6 VDO -99.9 DIAG Q7 2006.7- DIAG A3 2005-2006 DIAG A6L ERRORMEM TT 880\930(DIAG) A4 -1997 DIAG A6L SERVICE A4 1997-1999 DIAG A8 1998 DIAG update 27/5 A3 07-UP TT 07-UP R8 update 29/5 A8 07-UP S8 07-UP SKODA Octavia 07-up update 25/5 SKODA 07UP-CDC3272 Update 29/5/2009 A8 07-UP S8 07-UP Update 27/5/2009 A3 07-UP TT 07-UP R8 Update 25/5/2009 VW 07-UP new version : CDC3272 dashboard for new VW and SKODA. Update 16/5/2009 TOUAREG 08-up Update 15/5/2009 EOS 08-UP TIGUAN 08-UP JETTA 07-UP BORA 07-UP PASSAT 07-UP GOLF5 07-UP |
22.11.2009, 18:47
#27821
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
А сколько стоит зтот чудо прибор ???
22.11.2009, 23:59
#27857
Чуть меньше,просто китайцы,гады,подняли на днях цену из-за ауди А8/S8
23.11.2009, 12:23
#27887
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Чуть меньше,просто китайцы,гады,подняли на днях цену из-за ауди А8/S8 2400 родной . а если китаися взять клона. никто случаем не сталкивался стоит или нет.?как работает? -------------------- Чукча
23.11.2009, 12:40
#27889
Это изначально китайский продукт.
23.11.2009, 20:53
#27915
почему трудно получить деньги
едешь с клиентом 86км, потом делаешь диагностику и трешь ошибки за это можно взять дополнительные деньги |
| Сейчас: 21.9.2026, 14:42 |
