27.11.2009, 14:47
#28152
Подскажите кто знает что не так, Омега внутрисхемно не прочла.
от 2,5 до 5в, без разницы. |
27.11.2009, 15:58
#28157
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Ну эта фотка с кальков от Любомира(только у меня она сделана качественно),и там это делается при помощи его HPX-а и при использовании адаптера для внутрисхемки.
Отредактированно Evgeniy_ - 27.11.2009, 16:00
27.11.2009, 16:56
#28162
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Потому что тока не хватило.
-------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
27.11.2009, 17:28
#28165
Пробовал без адаптера для внутрисхемного программирования ?
Если без адаптера тогда понятно почему не получилось прочитать |
27.11.2009, 18:18
#28169
Пробовал без адаптера для внутрисхемного программирования ? Если без адаптера тогда понятно почему не получилось прочитать Да можно и без адаптера,HPX-ы у Любо сильные. |
27.11.2009, 19:23
#28175
Сила не в HPX-ах,а в умении.
27.11.2009, 19:40
#28177
Сила не в HPX-ах,а в умении. Согласен,не спорю. |
27.11.2009, 19:46
#28178
ISP не пользуюсь и так всегда все читает внутрисхемно без него.
Странно эту по чему-то не взяла/ Evgeniy_ Смотрите фото внимательно и тогда увидите что у вас в кальках другая. странно что тока не хватило, питание обрезано. Надо ее еще раз попробовать - помучить Отредактированно lamb - 27.11.2009, 19:48
27.11.2009, 19:59
#28179
2 lamb,я внимательный,и не писАл,что это именно та.Пробуйте ещё раз,должно всё читаться.
Отредактированно Evgeniy_ - 27.11.2009, 20:01
28.11.2009, 9:44
#28203
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал такую Омегой используя ISP адаптер, питание 2.85 ничего не резал без сопротивления как на фото, все получилось без проблем.
| Сейчас: 22.9.2026, 1:59 |
