27.2.2022, 11:26
#285207
Hyundai Santa Fe v2.4 АКПП 2011 год корейская сборка, после изменения пробега заглючил одометр! Предистория : попробовал сделать пробег Stool ST005 (Denso) не взял - заявленный процессор mb90F025+93C66- оказался mb90F035 ! сделал врукопашную - после чего исчез "чек" ...пересчитал другим программатором - чек появился, но после двух выпаек с экранчиком что-то случилось! (видео, фото) ..просьба проверить дамп , если найдется мой сравнить ...(если что куплю) , ну и размер экранчика 22ммХ55мм (то что под накладкой) если есть у кого сравните размер с панели российской сборки подойдет (у РФ сборки экранчик шире )? может кто сталкивался с таким ?. Почему подозреваю, щиток - все работает : стрелки , обороты, показания уровней и температуры норм! только экран гонит! (все соединения пропаял неоднократно) , а экран стоит как раз под 93С66 которую я выпаивал феном...думаю перегрел! спасибо за помощь! Панель именно такую корейскую не нашли !
27.2.2022, 12:34
#285208
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Было такое только на ГЕТСЕ
проблема была именно в самом экране копать в сторону дисплея и места соединения с платой |
27.2.2022, 15:42
#285210
а экран стоит как раз под 93С66 которую я выпаивал феном...думаю перегрел! Над экраном стоит 93с66 или экран стоит под 93с66. В названии темы 2012г а в тексте 2011г. У вас два авто сейчас в работе.. Экран паяли или тока 93с66. |
28.2.2022, 8:18
#285216
одна и та же авто ...просто 2012 некоторые думают рестайл ! под стрелками экран ,а на обратной стороне 93С66......и думаю перегрел: три раза выпаивал с этим чеком! |
1.3.2022, 8:23
#285219
СМ кузов вот такой! дамп просто сравнить!
1.3.2022, 15:17
#285220
Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо сказали: 43 раза |
Всем привет.
Кто из Питера, киньте в личку телефончик. Знакомый хочет на корейском автопроме пробег поправить. |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 18:25 |
