19.9.2008, 19:56
#4926
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
ДОЛЖНА ПРИЕХАТЬ АВТО ACCENT 2004 Г. КТО СТАЛКИВАЛСЯ ЧТО ТАМ СТОИТ NEC ИЛИ 93С56 ЗА РАНИЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
8.12.2009, 8:53
#28963
А что в твоей UPA особенного ? Как раз UPA для внутризхем этой приборки, самый шоколадный прогер. имхо. VANDAL, спасибо! попробую при случае внутрисхемно. Почему то вбил себе что внутрисхемно упа нек не делает... -------------------- +7 917 906 5555
8.12.2009, 11:28
#28965
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
VANDAL, спасибо! попробую при случае внутрисхемно. Почему то вбил себе что внутрисхемно упа нек не делает... Ещё как делает просто на некоторых требуется поднять ноги некоторые! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
8.12.2009, 11:59
#28969
уговорил ....но моя УПА все равно внутрисхемно этот проц не делает... Делает запросто, уметь нужно )) Ещё как делает просто на некоторых требуется поднять ноги некоторые! Ноги поднимать на этом щите не нужно. |
8.12.2009, 13:16
#28970
Так я и говорил не про этот щит, имел ввиду что на некоторых щитах надо...
24.1.2011, 16:02
#50442
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Делает запросто, уметь нужно )) Поделитесь плиз по нюансам с Упой,подключал по 14 точкам,но так и не получилось,пришлось сдувать проц. |
25.1.2011, 0:58
#50462
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Поделитесь плиз по нюансам с Упой,подключал по 14 точкам,но так и не получилось,пришлось сдувать проц. Прошиву надо в 29F010 менять. |
25.1.2011, 1:15
#50464
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
25.1.2011, 1:21
#50465
Эт в каких щитках такая флеха стоит? Конечно не в щитке, а в 78K0/HC912-адаптере UPA-USB. Отредактированно Mihali4 - 25.1.2011, 1:27
25.1.2011, 18:27
#50477
а поделиться прошивой можете?
25.1.2011, 19:26
#50479
Валер, тебе какая прошивка нужна?
25.1.2011, 21:44
#50481
Поделитесь плиз по нюансам с Упой,подключал по 14 точкам,но так и не получилось,пришлось сдувать проц. Лутчше покажи как подключался по 14 точкам! Возможна и никакая прошива на адаптер не понадобится! |
25.1.2011, 23:05
#50486
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Лутчше покажи как подключался по 14 точкам! Возможна и никакая прошива на адаптер не понадобится! Нормально внутрисхемно делается с родной прошивкой. В Hyundai Terrakan такой же блок спидометра. Ничего поднимать не надо. Только к одной из ног неудобно подпаиваться. На обратную сторону платы она не выходит. |
26.1.2011, 0:01
#50489
Нормально внутрисхемно делается с родной прошивкой. В Hyundai Terrakan такой же блок спидометра. Ничего поднимать не надо. Только к одной из ног неудобно подпаиваться. На обратную сторону платы она не выходит. Весь смысл в том, чтобы не корячиться, а подпаиваться только со стороны печати. Прикрепленные файлы
26.1.2011, 17:06
#50505
Так и подключал,три раза перепаивал,результата ноль.Может канеш чинская упа виновата.Почему тогда сдув проц сделал?!
26.1.2011, 17:43
#50508
Так и подключал,три раза перепаивал,результата ноль.Может канеш чинская упа виновата.Почему тогда сдув проц сделал?! Так ты упой по этим точкам не сделаешь.11 провод с другой стороны платы нужно паять. |
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 21:27 |
