10.6.2008, 23:40
#2932
Подскажите пожалуйста как скинуть OIL SERVIS на этой машиненке, либо VAG TOOL либо VAG COM.
11.6.2008, 11:39
#2938
Подскажите пожалуйста как скинуть OIL SERVIS на этой машиненке, либо VAG TOOL либо VAG COM. ...... VAG COM под APPLICATIONS - SRI reset........ |
11.6.2008, 12:12
#2941
...... VAG COM под APLICATIONS - SRI reset........ А разве там не просто скидываются 4 канала (2 и т.д.)? |
11.6.2008, 18:42
#2952
А разве там не просто скидываются 4 канала (2 и т.д.)? А зачем напрягатся? SRI reset сам автоматом все сделает. Только надо быть осторожным, я раз доигрался до Insp0.... |
11.6.2008, 18:49
#2954
А зачем напрягатся? SRI reset сам автоматом все сделает. Только надо быть осторожным, я раз доигрался до Insp0.... Лично я такой функции даже и не знаю в VagCom, как SRI reset |
11.6.2008, 19:25
#2956
Лично я такой функции даже и не знаю в VagCom, как SRI reset ММММММмммм...., да?! Если не ошибаюсь, эта функция пошла с версии 409.1........ Сам пользуюсь 805-ой... |
11.6.2008, 19:30
#2957
ММММММмммм...., да?! Если не ошибаюсь, эта функция пошла с версии 409.1........ Сам пользуюсь 805-ой... Не знаю, не нашел, версия 504 или 502, уже не помню. |
11.6.2008, 20:18
#2958
Не знаю, не нашел, версия 504 или 502, уже не помню. Вернусь с отпуска посмотрю старие версии.... А пока настаивать не буду - не уверен! А что под Applications нет? См. приложение - |
11.6.2008, 21:49
#2959
Вернусь с отпуска посмотрю старие версии.... А пока настаивать не буду - не уверен! А что под Applications нет? См. приложение - Вот пускай как раз boltrts посмотрит и скажет |
12.6.2008, 11:25
#2962
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как скинуть OIL SERVIS на этой машиненке, либо VAG TOOL либо VAG COM. Вот так можно вручную. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Выключить ключ зажигания в положение OFF. 2. Нажать и держать рычажок сброса суточого пробега, который находится под спидометром. 3. Включить зажигание,продолжая удерживать кнопку нажатой. На экране(SRI-Service Reset Interval Display) появится информация о сервисном интервале(OEL- замена масла). 4. Отпустить сброса суточого пробега на спидометре. 5. Вытянуть и держать рычажок настройки часов до тех пор, пока надпись о сервисе на SRI не не исчезнет. 6. Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" . 7. Вытянуть кнопку установки времени часов и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. 8. Выключить зажигание Сергей. -------------------- AvtoVag.ru
12.6.2008, 11:31
#2963
Вот так тоже можно.
Сергей. Прикрепленные файлы
18.6.2008, 21:33
#3015
Спасибо. Попробую.
3.1.2009, 6:33
#8910
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
А чего вы так упёрлись в этот SRI reset , правь каналы начиная с 05 по 08, хоть по 255 туда вписывай и все дела .
Ещё для таких панелей в VAG-Tool есть SRI reset. -------------------- C уважением, Юра.
20.3.2009, 16:12
#14530
skazite, kak reset insp0 s vag-com?
20.3.2009, 18:12
#14537
skazite, kak reset insp0 s vag-com? Боюсь, что Insp0 только ручками, то-есть надо править дамп! Кто-то RESET SI не правильно подправил.......... |
20.3.2009, 18:16
#14538
Боюсь, что Insp0 только ручками, то-есть надо править дамп! Кто-то RESET SI не правильно подправил.......... kak eto ruckami? konopkami na panele? SRI RESET ne delal. sbival prosto v 5,6,7 kanalax. sto takoje надо править дамп Отредактированно Ramzis3 - 20.3.2009, 18:19
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 7:15 |
