18.12.2009, 23:28
#29493
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Сегодня обломался с аккордом, 2003 год, америкос. Точки подключения внутрисхемки есть,
работал омегой, напряжением 2.5, 2.75, 3.0, дальше не стал... Непонятно, я на самом деле внутрисхемно много уже щитков сделал, но не аккорды. Он приехал на конверсию, ну и пока стоит, думаю, до понедельника будет, может и больше. Кто реально по точкам его читал? Каким напряжением? Могу выложить точки, но смысла не вижу форум подгружать, они здесь в нескольких местах уже есть, это мануал из диги. Т.е. вопрос такой, каким прогером кто делал, и при каком напряжении? Может тонкость какая есть? Отредактированно Sergeii - 19.12.2009, 9:38
19.12.2009, 9:43
#29516
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Сегодня обломался с аккордом, 2003 год, америкос. Точки подключения внутрисхемки есть, работал омегой, напряжением 2.5, 2.75, 3.0, дальше не стал... Непонятно, я на самом деле внутрисхемно много уже щитков сделал, но не аккорды. Он приехал на конверсию, ну и пока стоит, думаю, до понедельника будет, может и больше. Кто реально по точкам его читал? Каким напряжением? Могу выложить точки, но смысла не вижу форум подгружать, они здесь в нескольких местах уже есть, это мануал из диги. Т.е. вопрос такой, каким прогером кто делал, и при каком напряжении? Может тонкость какая есть? Что не смог- прочитать или записать?Омега с адаптором и Iprog вроде без проблем. |
19.12.2009, 11:03
#29522
Не смог прочитать, а о записи вопрос даже не стоял...
Сегодня скинули мне ещё один вариант подключения, проверю. Думаю, дело не в прогере. |
19.12.2009, 11:16
#29523
Не смог прочитать, а о записи вопрос даже не стоял... Сегодня скинули мне ещё один вариант подключения, проверю. Думаю, дело не в прогере. Ты так и не ответил на вопрос Сергея. Поставлю конкретней: адаптер для внутрисхемной работы используешь? Отредактированно autodamp - 19.12.2009, 11:17
19.12.2009, 13:14
#29533
Ты так и не ответил на вопрос Сергея. Поставлю конкретней: адаптер для внутрисхемной работы используешь? Адаптор никогда не использовал, а что, надо? Ты ним пользуешься? Я понял так, что он разрабатывался исключительно для чтения FIS из навигаций. Потому он благополучно лежит у меня несколько лет без всякого движения. Если я ошибаюсь, расскажи тогда, как с его помощью прочитать. Кстати, второй рисунок, что мне дали, тоже не помог... Там отличие было в том, что дорогу резать надо было, по питанию. Начинаю думать о том, что надо просто повысить напряжение, но стрёмно Кстати, продам ISP адаптор к омеге оранж за 300 рублей, может нужен кому... Отредактированно Igor_SPb - 19.12.2009, 13:16
19.12.2009, 13:16
#29534
Делал всего один щиток на Honda Accord 2005г внутрисхемно,так IProg-ом считал на 3V,а записать не смог - постоянно менял несколько байт.UPA-USB сделал нормально.
19.12.2009, 13:48
#29536
Адаптор никогда не использовал, а что, надо? Ты ним пользуешься? Я понял так, что он разрабатывался исключительно для чтения FIS из навигаций. Потому он благополучно лежит у меня несколько лет без всякого движения. Если я ошибаюсь, расскажи тогда, как с его помощью прочитать. Кстати, второй рисунок, что мне дали, тоже не помог... Там отличие было в том, что дорогу резать надо было, по питанию. Начинаю думать о том, что надо просто повысить напряжение, но стрёмно Кстати, продам ISP адаптор к омеге оранж за 300 рублей, может нужен кому... Я все выходы (прищепки, иголки) давно переделал только на адаптер и пользуюсь только им. Причина одна - более устойчивое чтение на тех авто где были проблемы, чтоб не быть голословным, например тахограф VDO. |
19.12.2009, 14:10
#29538
Я все выходы (прищепки, иголки) давно переделал только на адаптер и пользуюсь только им. Причина одна - более устойчивое чтение на тех авто где были проблемы, чтоб не быть голословным, например тахограф VDO. Очень хорошо... А как ты ним пользуешься? Распиновка какая? Посмотрел хелп к нему, понятно, где минус и питание, по 4 точкам есть вопросы. Вот из хелпа: Подключение микросхемы к адаптеру осуществляется с помощью кабеля по следующей таблице: I2C: Z0:SCL, Z1:SDA MW: Z1:DO, Z2:CLK, Z3:DI Z4:CS SPI: Z1:SO, Z2:SCK, Z3:SI Z4:CS Можешь применительно к этому аккорду написать, что куда? |
19.12.2009, 15:04
#29544
Очень хорошо... А как ты ним пользуешься? Распиновка какая? Посмотрел хелп к нему, понятно, где минус и питание, по 4 точкам есть вопросы. Вот из хелпа: Подключение микросхемы к адаптеру осуществляется с помощью кабеля по следующей таблице: I2C: Z0:SCL, Z1:SDA MW: Z1:DO, Z2:CLK, Z3:DI Z4:CS SPI: Z1:SO, Z2:SCK, Z3:SI Z4:CS Можешь применительно к этому аккорду написать, что куда? Нормальный вопрос.... Ты что не знаешь выводов MW? D0 - это 4, CLK - 2, DI - 3, CS - 1 и не забуть в настройках включить адаптер ISP. Для остальных серий после выбора м/с, нажми кнопочку i и получишь назначение выводов..... |
19.12.2009, 16:21
#29550
Т.е. вопрос такой, каким прогером кто делал, и при каком напряжении? Может тонкость какая есть? дигой, дядька Игорь))) не менее 100 штук))) дигой, дядька Игорь))) не менее 100 штук))) даже вру))) от скока: -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
19.12.2009, 16:32
#29552
autodamp, спасибо за ответ.
Т.е. 3 пин адаптора на 4 ногу, 4 пин на 2-ю, 5-й на 3-ю, 6-й пин на первую? Так? Вадик, ты когда дигой делаешь, питание на щиток не даёшь? Шесть проводков, и всё? Мне уже плохо от этого щитка... |
19.12.2009, 16:40
#29554
Вадик, ты когда дигой делаешь, питание на щиток не даёшь? Шесть проводков, и всё? Мне уже плохо от этого щитка... да, конечно) может попробуешь УПОй? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
19.12.2009, 18:38
#29565
Нет, я сделаю омегой.
19.12.2009, 19:15
#29568
Нет, я сделаю омегой. Похвальное упорство! Вот тебе в помощь нарисовал, чтоб понятней было (на фотках плохо видно). Может и еще кому пригодиться.... Прикрепленные файлы
19.12.2009, 20:48
#29573
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Может у кого есть схема адаптера для внутрисхемки для I2C , т.е. 24-й серии. Чего-то у меня по аналогии с 93-й серией неполучается. Не могу врубиться почему. Эти микросхемы у меня правда редко встречаются, но решил доработать адаптер для 93-й серии под 24-й, неполучилось. У меня адаптер от Алексея из Магадана (lexhukcha11) на 74HC245. Пропускаю через нее SCL и SDA и не читает, не пишет. Подскажите кто может и хочет.
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от lexie |
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
30.4.2026, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 2.5.2026, 15:55 |
