4.1.2010, 18:25
#30387
Сдул с замка процессор MC68HC908AZ60(4J74Y), кто скажет где пробег?
4.1.2010, 20:47
#30400
Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз |
Сдул с замка процессор MC68HC908AZ60(4J74Y), кто скажет где пробег? «Вложение BIN» Пробег то какой в дампе (~114xxxкм)? И чем читал , что то вес файла великоват .... |
4.1.2010, 21:15
#30401
Пробег то какой в дампе (~114xxxкм)? И чем читал , что то вес файла великоват .... Пробег 223296км! Читал ETLom, вот Flash, хотя он не нужен! |
4.1.2010, 22:16
#30408
Пробег 223296км! 223296км на ОДО или в замке (видно через диагнозу может отличаться +500км)? |
4.1.2010, 22:24
#30409
223296км на ОДО или в замке (видно через диагнозу может отличаться +500км)? Какие 500? Никогда такого не встречал..... Здесь в замке все ок, пробег на своем месте и соответствует заявленному Прикрепленные файлы
Отредактированно autodamp - 4.1.2010, 22:26
4.1.2010, 22:27
#30411
223296км на ОДО или в замке (видно через диагнозу может отличаться +500км)? Пробег на одометре, в замке его не вижу!Снял замок - на щитке прочерки! ЕТЛом пользуюсь первый раз, может адреса чтения нужно изменить! |
4.1.2010, 22:33
#30412
Группа: Real User Сообщений: 2796 Спасибо сказали: 121 раз |
У тебя здесь
4.1.2010, 22:38
#30413
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Тема УЖЕ(!!!) не комерческая,у меня в городе за стакан семечек делается...
В своё время успевал снять щиток,замок,откорректировать и поставить всё назад за 17 (семнадцать) минут. Пользуйся нормальными проверенными программаторами,которые работают без выпаивания процессора. Слишком велика вероятность заиметь геморрой... Пы.Сы. Читать нужно только еепром.У меня в кальке адресация начинается с адреса 00600h.Сравни с дампом,открытым ЕТЛ-ом,найдешь где и что... Адреса выделены,но я всегда забиваю пробег,а не ФФ.Хотя...Хозяин-барин,тебе потом поднимать машину... Прикрепленные файлы
Отредактированно papapasha - 4.1.2010, 22:43
4.1.2010, 22:39
#30414
У тебя здесь Сергей, как подсчитать! Знать-бы какие байты, я бы FFками забил, а с доски нужный перетянет! |
4.1.2010, 22:42
#30417
Так выложили же уже скрин.
4.1.2010, 23:09
#30420
Тема УЖЕ(!!!) не комерческая,у меня в городе за стакан семечек делается... Вот это другое дело! Спасибо!В своё время успевал снять щиток,замок,откорректировать и поставить всё назад за 17 (семнадцать) минут. Пользуйся нормальными проверенными программаторами,которые работают без выпаивания процессора. Слишком велика вероятность заиметь геморрой... Замену процессоров делаю, поэтому сдул, а смотка сдесь под шум волны! Стакан семечек помоему это дорого Я за сигарету без фильтра делаю Так выложили же уже скрин. Серый тебе тоже спасибо!
Отредактированно doktortehno - 4.1.2010, 22:52
4.1.2010, 23:31
#30431
223283.2 км по замку .
Забивая FF область пробега в замке не всегда прокатывает , иногда вместо пробега , после заливки FF , на одо можно увидеть прочерки и приходиться "дорабатывать" старом .... |
5.1.2010, 0:55
#30437
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
223283.2 км по замку . Забивая FF область пробега в замке не всегда прокатывает , иногда вместо пробега , после заливки FF , на одо можно увидеть прочерки и приходиться "дорабатывать" старом .... Ничего ненада дорабатывать! Просто есть 2 вида адресации пробега в замке. И незабываем про сервисы на этом авто... Прикрепленные файлы
5.1.2010, 4:34
#30444
Ничего ненада дорабатывать! Просто есть 2 вида адресации пробега в замке. И незабываем про сервисы на этом авто... Я немного схитрил, не стал FFками забивать пробег, и в личнике подсчитал 100200км (там они по другим адресам) и забил в нужные мне адреса! Поменял оба процессора в замке, т.к. заводилась с феном для волос, теперь авто завелась и показывает то что заказывали! Всем большое спасибо! |
5.1.2010, 15:36
#30459
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
На сколько я знаю этот проц не закрыт. Я прав?
5.1.2010, 16:26
#30461
На сколько я знаю этот проц не закрыт. Я прав? Если работать с ним UPA-USB,то нужно снять отметку над полем ввода сек,он читается без секбита,а вот ETL делает его только через автоподбор секбита. |
Вчера, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
15.11.2024, 18:31 Посл. ответ от slalex |
14.11.2024, 19:12 Посл. ответ от jody |
13.11.2024, 15:30 Посл. ответ от wwwww71 |
13.11.2024, 13:19 Посл. ответ от Роман |
Сейчас: 17.11.2024, 21:57 |
