15.1.2010, 0:26
#31008
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Считал tachosoft-ом .... после корректировки на дисплее оказался пробег 0км
кто сталкивался... поделитесь дампом... |
15.1.2010, 0:37
#31009
А номер приборки какой?, кстати в CarBaze есть дампики этого года.
15.1.2010, 0:47
#31010
меня туда еще не пускают :)
как стать members ? |
15.1.2010, 1:08
#31012
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Так покажи свои дампы, а там посмотрим что к чему.
ЗЫ. Да и таха, частенько ошибается. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
15.1.2010, 4:00
#31014
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
ЗЫ. Да и таха, частенько ошибается. А если ешё и фришная... To Smirnov_K... Да, сперва выложы свои дампы ориг и правеный, и дай инфы побольше- чем читал, как читал, как заливал и вообше может проблема совсем не в дампе, как ето уже не раз обсуждалось. |
15.1.2010, 8:34
#31015
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотри в личке..
15.1.2010, 9:10
#31016
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Смотри в личке.. В личке он и так увидит.А хотелось посмотреть на его дампы. |
15.1.2010, 9:51
#31019
В личке он и так увидит.А хотелось посмотреть на его дампы. Думаю выложит, когда выспится. Хотя это зависит от человека. |
15.1.2010, 12:25
#31026
сегодня вечером выложу
15.1.2010, 13:16
#31028
Есть такой, дамп не мой.
15.1.2010, 15:36
#31032
вот мои дампы.....
заметил такую особенность, что при каждом считывании из микрухи, первые две строки, которые и есть пробег меняются с непонятным для меня алгоритмом.... я в шоке Прикрепленные файлы
15.1.2010, 15:40
#31033
вот мои дампы..... заметил такую особенность, что при каждом считывании из микрухи, первые две строки, которые и есть пробег меняются с непонятным для меня алгоритмом.... я в шоке Прогер нормальный купи! |
15.1.2010, 15:52
#31034
на этом приключения не закончились.... после многократных выпаиваний EEPROMа... заметил что случайно отломал одну ножку
записал старый дамп в другую микруху..... высветился родной пробег..... через час звонит клиент и жалуется что спидометр и датчик бензина работают не в адеквате...... слышал про то что 93s56 имеет регистр защиты.... прогер AutoProg |
15.1.2010, 16:06
#31036
на этом приключения не закончились.... после многократных выпаиваний EEPROMа... заметил что случайно отломал одну ножку записал старый дамп в другую микруху..... высветился родной пробег..... через час звонит клиент и жалуется что спидометр и датчик бензина работают не в адеквате...... слышал про то что 93s56 имеет регистр защиты.... прогер AutoProg Регистр защиты никак не влияет на неадекватные показания спидометра и датчика бензина.А вот криво прочитанный дамп залитый в новую мик-му. может. |
15.1.2010, 17:50
#31042
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
AutoProg прекрасно работает с этими микросхемами, причем и внутрисхемно ( естевственно с адаптером для внутрисхемки). Прищепку нацепил и все.
15.1.2010, 18:18
#31046
AutoProg прекрасно работает с этими микросхемами, причем и внутрисхемно ( естевственно с адаптером для внутрисхемки). Прищепку нацепил и все. С этим никто и не спорит.Однако вот это "вот мои дампы..... заметил такую особенность, что при каждом считывании из микрухи, первые две строки, которые и есть пробег меняются с непонятным для меня алгоритмом.... я в шоке" не я выдумал. A вот два его выложенных дампа.Какой правильный?Какой заливал?Угадай. Отредактированно Sergeii - 15.1.2010, 18:28
Вчера, 13:50 Посл. ответ от Serfer1985 |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 7:12 |
