19.4.2009, 8:02
#16455
HYUNDAI Tucson блок 95910-2E400. Маска 4L40K, микросхема MC9S12DT128.
Сделал тахософтом. Проверьте пожалуйста. И еще. Надо всю память считать или только EEPROM? |
19.4.2009, 10:02
#16459
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Не дотер в верху 020 - 050.
5.8.2009, 17:12
#21744
Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Не дотер в верху 020 - 050. Странно, я тоже тахософтом чистил - блок один в один. Только результат у меня отличается. Тер 4м, может в этом дело. Кому инетересно пошарьтесь гуглем на депозите - там 6.4 уже есть. Прикрепленные файлы
Отредактированно programmer - 5.8.2009, 17:14
5.8.2009, 22:46
#21769
Не согласен ни с тахософтом 4\6.4, ни с "Не дотер в верху 020 - 050".... Хотя не исключено что на машине будет ок, или придется еще чистить диагнозой.
6.8.2009, 9:12
#21778
Не согласен ни с тахософтом 4\6.4, ни с "Не дотер в верху 020 - 050".... Хотя не исключено что на машине будет ок, или придется еще чистить диагнозой. Просвятите молодого - как в таких случаях поступать. 1) Можно конечно построиь программу интерполятор прошивок - но нужна ОЧЕНЬ большая база дампов по каждому конкретному блоку. Или как еще чистить? У меня к сожалению только 12 битых блоков и столькоже крашей. 2) Что такое диагоза. Дайте полное корректное название либо ссылку на нее. |
6.8.2009, 13:25
#21788
Не согласен ни с тахософтом 4\6.4, ни с "Не дотер в верху 020 - 050".... Хотя не исключено что на машине будет ок, или придется еще чистить диагнозой. После тахософта дотер 020 - 050. Ставил блок не я, а товарищ. Владелец не захотел разоряться на новые подушки и их сэмулировали. Диагностикой вроде удалял ошибки. P.S. Диагноза это диагностический сканер, т.е. надо проверить накопленные ошибки и если есть удалить. |
22.3.2010, 9:10
#35325
Чтоб не плодить одинаковых тем спрошу в этой.Hyundai tucson 2005год.
Есть такая проблема:после нескольких попыток почистить дамп "похерил" оригинал с крашем.Начиная с 470 строки вроде все нормально,первые полторы строки тоже сохранились.Можно ли как-то восстановить или полностью заменить дамп? Читал-писал юпой как 9s12dg128.С имеющимся дампом ошибок по диагнозе нет,но и лампа не гаснет.Заменены 2 ремня,водительская подушка,резик 2.4ома вместо пассажирской подухи.Остальные подухи (в сиденьях и шторках) не пострадали. |
22.3.2010, 22:22
#35385
.Начиная с 470 строки вроде все нормально,первые полторы строки тоже сохранились.Можно ли как-то восстановить или полностью заменить дамп? Читал-писал юпой как 9s12dg128.С имеющимся дампом ошибок по диагнозе нет,но и лампа не гаснет.Заменены 2 ремня,водительская подушка,резик 2.4ома вместо пассажирской И теме есть все, чтобы решить данную проблему... |
22.3.2010, 23:36
#35390
Попробовал вариант с подстановкой первых строк от другого дампа
Стерли ланчем появившиеся ошибки,но лампа не гаснет. |
23.3.2010, 19:32
#35433
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Ланч некорректно видит ошибки на этом блоке, точнее даже не все ошибки. Лично мучался - ведис увидел ошибки.
2. Ремни сэмулировал говоришь - а патроны на защелках? |
23.3.2010, 19:37
#35434
1. Ланч некорректно видит ошибки на этом блоке, точнее даже не все ошибки. Лично мучался - ведис увидел ошибки. 2. Ремни сэмулировал говоришь - а патроны на защелках? Ремни поменяны на целые. |
23.3.2010, 20:13
#35437
Ты схему SRS смотрел? Помимо ремней и их натяжителей есть еще патроны в защелках(замках). Они тоже новые?
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 16:44 |
