Avensis 250 2AZ-FSE, Не горит лампа CHEK ENGIN при вкл. зажигания, не запускается
 Yuriy30
сообщение 23.1.2010, 10:38
Сообщение #31560
Доброго времени суток всем диагностам! Парни, есть данное авто, проблемка в кратце описана, поясню еще раз: привезли авто на эвак., постояла, АКБ подзарядили, при вращении стартером есть пару вспышек в цилиндрах, затем резко тухнет лампа CHEK ENGIN, и все! Дальше при попытках запуска, не светится, проверил питание на ECM, все в норме, все плюса, минуса есть, зажигание тоже, при старте ничего не пропадает. Постоит полчаса примерно, снова лампа загорается, в этот момент подключаю диагнозу, ошибок нет! Пробую запускать-снова таже байда. Все предохранители проверены первым делом достаточно мощной контролькой. Как будто мозги у контроллера движки съезжают! Подскажите, может кто сталкивался с подобным гемором.
Ответов (1 - 10)
 Yuriy30
сообщение 23.1.2010, 11:27
Сообщение #31565
Добавлю, менял BODY блок и ECU двигателя, такая же проблема, лампа сначала загориться, при первых оборотах колена тухнет и снова длительное время не светится.
 Yuriy30
сообщение 27.1.2010, 13:32
Сообщение #31759
Проблему решил. Тема закрыта.
 hor-sheff
сообщение 28.1.2010, 14:11
Сообщение #31840
Спасибо сказали: 15 раз
Что было то ЕП-ТА!
 AVA
сообщение 28.1.2010, 14:30
Сообщение #31841
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Да скорее всего нештатная сигналка стояла и рубила зажигание.
 Yuriy30
сообщение 30.1.2010, 15:49
Сообщение #32017
Парни, я сам допщик не плохого уровня, по этому все эти фенечки которые были не штатные, я за 7 минут нашел и отрезал к е..ням. Машина постоит и загорается чек, система выходит на диагнозу, только крутнули мотор, все ППЦ!!!! :icon_megaboese: Чека нет. Начал мерить цепи питания датчиков ДПДЗ, датчика давления топлива, и на них напряжения нет. Рубанул этот проводок, сразу появился чек. КЗ датчика давления топлива. При замыкании этих 5-ти вольт на минус ВЫРУБАЕТСЯ ВЕСЬ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ!!!!Вот и :ero_a01: неделю(с перекурами).
 Michael28
сообщение 30.3.2010, 12:13
Сообщение #36135
Круто. Спасибо возможно пригодится. По крайней мере у меня ни разу FPS не попадался закороченный))
 verter1978
сообщение 30.3.2010, 12:52
Сообщение #36139
А при чем здесь FPS и датчик уровня топлива?
 Yuriy30
сообщение 30.3.2010, 14:32
Сообщение #36151
А про датчик уровня топлива никто и слова не сказал сдесь! FPS-fuel pressure sensor! :icon_20050121:
 verter1978
сообщение 30.3.2010, 21:57
Сообщение #36219
Сори, не досмотрел.
 Chelentano777
сообщение 13.3.2011, 16:05
Сообщение #52912
Цитата(verter1978 @ 31.3.2010, 4:57) *
Сори, не досмотрел.
У них еще на 1AZ-fse 2.0л (premio . alion) , бывает постоит на жаре с 13.00 до16.00 и не заводится пишет нет довления в топливной системе , пока притаскивают уже жара спадает , и заводится , датчик меняешь та же ситуация после второго притаскивания оставил машину на жаре с включенным кондиционером и машина не заглохла , поменял блок управления двигателем все нормуль
Отредактированно Chelentano777 - 13.3.2011, 16:08
  Сейчас: 1.7.2026, 15:03
