15.4.2010, 21:57
#37765
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 3 раза |
toyota_89170_33510 _93c66DENSO
прошу проверить на корректность,спасибо! Прикрепленные файлы
15.4.2010, 22:14
#37768
Cмотри сам, в первых двух строках чуть-чуть не дотёр.
15.4.2010, 22:31
#37770
Cмотри сам, в первых двух строках чуть-чуть не дотёр. т.е. в этих двух строчках все циферки должны быть Оодинаковы),правильное направление? Спасибо. |
15.4.2010, 23:08
#37772
т.е. в этих двух строчках все циферки должны быть Оодинаковы),правильное направление? Спасибо. Пробуй, не так уж и много вариантов. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
15.4.2010, 23:10
#37773
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо сказали: 7 раз |
т.е. в этих двух строчках все циферки должны быть Оодинаковы),правильное направление? Спасибо. Будут проблемы-Skype:Tahir17121965 или tahir.rzayev@mail.ru |
15.4.2010, 23:19
#37774
Спасибо всем за участие!отпишусь позже....
18.4.2010, 1:24
#37895
Спасибо всем за участие!отпишусь позже.... лампа потухла,чего же стоит ожидать от недотертости?Спасибо. |
18.4.2010, 13:02
#37919
Да ничего страшного не произойдет. Просто немного в первых двух строках недоторто осталось, но для работы блока оно не влияет
19.4.2010, 19:45
#37978
Да ничего страшного не произойдет. Просто немного в первых двух строках недоторто осталось, но для работы блока оно не влияет насколько я заметил в тойотах и лексах достаточно исправить A5 на 00(либо А7 на 00 или FF) в начале дампа (если модератор сочтет нужным удалить это сообщение- я не против) Отредактированно Dimson2 - 19.4.2010, 19:46
27.4.2010, 15:49
#38289
насколько я заметил в тойотах и лексах достаточно исправить A5 на 00(либо А7 на 00 или FF) в начале дампа (если модератор сочтет нужным удалить это сообщение- я не против) ВСЕМ Спасибо! Не горит...дилер ничего не заметил)... |
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 23:21 |
