6.6.2010, 19:48
#39879
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто может проверить правильно ли считан дамп,
и задействованы ли на микробе 2и3 нога, от третьей ноги отвалилась дорожка, смотрю вроде никуда она не идёт, может соеденяется где-то снизу? Дамп и номер панели прилагаю И распиновочку подключенния на столе Буду премного благодарен!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно vovan025 - 6.6.2010, 19:53
6.6.2010, 23:23
#39888
Кто может проверить правильно ли считан дамп, и задействованы ли на микробе 2и3 нога, от третьей ноги отвалилась дорожка, смотрю вроде никуда она не идёт, может соеденяется где-то снизу? Дамп и номер панели прилагаю И распиновочку подключенния на столе Буду премного благодарен!!! Aveo год какой?.., чем читал?.., почему правила не читаем прежде чем вопрос задать?.., Пробег размазан по всему дампу, изучай... Прикрепленные файлы
7.6.2010, 0:23
#39894
Aveo год какой?.., чем читал?.., почему правила не читаем прежде чем вопрос задать?.., Пробег размазан по всему дампу, изучай... Читал омегой оранж всё вводил чётко именно по этим адресам, в результате error, и делал свап, в конце концов залил этот родной дамп в перовоначальном виде, результат error, а от выпайки перевыпойки отвалилась дорожка 2 ноги, как не смотрел не вижу что она куда то идёт, нашёл на форуме дамп залил как есть припаял без 2 ноги, всё заработало, но пробег нулевой и спидометр врёт в большую сторону, при попытке откоректирровать этот дамп опять error. AVEO 2006Г. механика 93 lc 56 номер панели есть, может есть у кого соответствующий этой панели дамп для сравнения, видимо криво считал, и криво залил. |
7.6.2010, 5:42
#39899
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
EEPROM раком на место поставил.
З.Ы. Не понятно почему пост в "Купле-продаже" оказался. Отредактированно Coldun - 7.6.2010, 5:44
7.6.2010, 9:14
#39905
EEPROM раком на место поставил. З.Ы. Не понятно почему пост в "Купле-продаже" оказался. Как в купле продаже? ведь написано спидометры. |
7.6.2010, 10:14
#39908
Если речь идет о 93сХХ то даже сам посмотри по даташиту без этих ног никакого MICROWIRE быть не может так что они задействованы полюбому 2ая нога стробирующие импульсы 3ья DATA_IN , все идут на проц. В теории если 2ую ногу востановить и в воздухе будет висеть только 3ья то прочитать данные с дампа панель сможет а вот записать нет. Скорее всего при включении проц не получает ответа от еепром и начинает вести себя так что вполне объяснимо. Посоветую все же отследить дорожки 2ую можно по импульсам характерным узнать. В этой панели вроде дип корпус память или я ошибаюсь?
Забыл. что бы понять правильно ли поставил микросхему открой даташит найди вывод земли и вызвони контакт на плате куда приходит земля. Отредактированно Vny4ek - 7.6.2010, 10:03
7.6.2010, 14:26
#39914
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
AVEO 2006Г. механика 93 lc 56 номер панели есть, может есть у кого соответствующий этой панели дамп для сравнения, видимо криво считал, и криво залил. Есть 2007г |
7.6.2010, 15:06
#39916
Переложи дамп в бин формате, в архиве запрещено правилами.
7.6.2010, 15:32
#39917
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
В помощь
7.6.2010, 15:41
#39918
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Я в свое время тоже наступал на грабли с этой иномаркой!Правда не так жестко как у тебя,я сломал дисплей на ней(его надо выпаивать),зато щас делаю за 15 минут.К стати если нужна доска с тем самым потекшим экраном,пиши!Дороги там все целы!Машина очень не сложная,необходимо просто аккуратность!Хотя со всеми бывает-(
7.6.2010, 16:12
#39919
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Кто может проверить правильно ли считан дамп, и задействованы ли на микробе 2и3 нога, от третьей ноги отвалилась дорожка, смотрю вроде никуда она не идёт, может соеденяется где-то снизу? Дамп и номер панели прилагаю И распиновочку подключенния на столе Буду премного благодарен!!! Если есть возможность-выложи фото платы где дорожка оторвалась.Просто не может быть такого что бы никуда не шла. |
7.6.2010, 16:26
#39921
7.6.2010, 16:36
#39922
Вот фото платы без EEPROM.
7.6.2010, 17:31
#39925
Вот фото платы без EEPROM. Отличное фото. Дорожки на 6 и 7 ноги еле держатся. Иногда отлетают. Теперь убедились, что микра раком запаяна? |
7.6.2010, 18:58
#39926
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
У меня голова не понимает. Как можно раком запаять?, когда на плате указана первая нога, укзано павильное положенимы. А вот уж когда нет маркировок на плате не грех и самому пометить.
Есть хорошая пословица: 7 раз проверь 1 раз сотвори. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
Сегодня, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 4.7.2026, 18:27 |
