29.6.2010, 17:58
#40903
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Nissan Patrol 2007 акпп. Делал внутрисхемно по точкам. Читал юпой на 5 вольтах как 93с66, считалась без проблем. Откорректировал в айпроге, залил. При сверке юпа пишет кучу ошибок, в итоге поменял вольтаж на 3,5 и все нормально зашилось и проверка ошибок не показала. Поставил на машину и вот какие глюки получились: Стрелка температуры ушла в красную зону, стрелка спидометра ушла на шесть часов и там осталась, заморгал ABS. По работоспособности абс не могу утверждать, что это следствие корректировки так-как машина была обездвижена, у нее че то с системой зарядки и еще какие то глюки.Со слов клиента: Иногдп с/подъемники работают, иногда нет...четко он не сказал что произошло с машиной. Но на момент установки доски он уже зарядил аккумулятор и мне удалось завести машину. Ошибка была в том, что изначально надо было читать на 3,5 вольтах.
Подскажите в каком направление двигатьсья и может у кого есть распин щитка для подключения на столе!?Или дамп! Номер панели FQ VD81A/TGD7 Спасибо за ответ! Дамп и фото прилагаются Прикрепленные файлы
29.6.2010, 19:38
#40905
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Направление куда двигаться, выбрал правильное.
Зачем только весь дамп переписывал? Отредактированно mazaj - 29.6.2010, 19:44
29.6.2010, 20:06
#40907
Направление куда двигаться, выбрал правильное. Зачем только весь дамп переписывал? Не могу понять как косяк исправить!? Я обычно всегда весь дамп переписываю и косяков небыло. Теперь задумаюсь. |
29.6.2010, 20:24
#40908
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Не могу понять как косяк исправить!? Я обычно всегда весь дамп переписываю и косяков небыло. Теперь задумаюсь. У тебя походу дизель автомат Похожий дамп FQ VD81A/D046 есть здесь http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=15&id_damp_list=5668 но он от механики Я думаю- %на 95 все будет работать. По поводу распиновки, был хороший раздел на дружественном сайте, но его снесли Картинка оттуда Прикрепленные файлы
29.6.2010, 20:31
#40909
У тебя походу дизель автомат Похожий дамп FQ VD81A/D046 есть здесь http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=15&id_damp_list=5668 но он от механики Я думаю- %на 95 все будет работать. По поводу распиновки, был хороший раздел на дружественном сайте, но его снесли Картинка оттуда Да у меня дизель! Щит похож на мой, тока у моего один дисплей! За ссылку спасибо, но увы пока не могу ею воспользоваться(((( А мой дамп увален? |
29.6.2010, 20:34
#40910
Да у меня дизель! Щит похож на мой, тока у моего один дисплей! За ссылку спасибо, но увы пока не могу ею воспользоваться(((( А мой дамп увален? В cardamp щиток с одним дисплеем Сколько зарядил за пепелац? Отредактированно powernil - 29.6.2010, 20:35
29.6.2010, 20:35
#40911
Залей оригинальный, потом правь только область пробега.
29.6.2010, 20:38
#40912
Залей оригинальный, потом правь только область пробега. оригинальный он похерил при считывании так что его лить уже бесполезно |
29.6.2010, 20:45
#40913
Похерил он при записи (FF)
29.6.2010, 20:50
#40915
Похерил он при записи (FF) ну да ff дофига в правленном FILIN а ты неправленный пробовал заливать? Отредактированно powernil - 29.6.2010, 20:52
29.6.2010, 20:57
#40916
FILIN, скачай такую прожку, будет проще разбираться!
29.6.2010, 20:59
#40917
Я такой пользуюсь
Отредактированно powernil - 29.6.2010, 21:03
29.6.2010, 21:07
#40918
В упе можно-же писать изменённую область.
29.6.2010, 21:16
#40919
Некоторые экстрималы, этим не пользуются!
29.6.2010, 21:38
#40920
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Когда руки кривые без разницы пиши изменённую область или целиком
29.6.2010, 22:00
#40922
За этот щит 4800 с выездом, если это конечно важно!? Может все таки кто поможет с дампом!? А оригинал на мой взгдяд не корректный?!
Просьба посмотреть оригинал!Имеет ли смысл его заливать? Спасибо! |
Вчера, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
| Сейчас: 16.3.2026, 4:44 |
