Skoda Fabia 2000 сброс ошибки SRS Launch x-431
 keyjoke
сообщение 14.7.2010, 17:03
Сообщение #41553
Подскажите плиз, после установки резистора, сбросить горящую лампочку Ланчем достаточно? Погаснет?
Ответов (1 - 11)
 Savage
сообщение 14.7.2010, 17:05
Сообщение #41554
Спасибо сказали: 6 раз
так проверь, и узнаем все достаточно или нет, а вообще, вопрос задан некорректно, откуда знать народу по какой причине устанавливается эмулятор? :icon_superschnute:
 keyjoke
сообщение 14.7.2010, 17:13
Сообщение #41555
По причине срабатывания подушки горит лампа SRS. Загорается и гаснет.
 asid12
сообщение 14.7.2010, 17:21
Сообщение #41556
Спасибо сказали: 5 раз
А какие ошибки показывает?
 Savage
сообщение 14.7.2010, 17:28
Сообщение #41557
если подушки стреляли то в блоке надо краш чистить,
а что значит загорается и гаснет? это вообще штатная ситуация
для лампы аирбаг, при включении зажигания она загорается и через несколько секунд,
если всё исправно, гаснет
 keyjoke
сообщение 14.7.2010, 18:47
Сообщение #41562
Наверное от жары неправильно написал ), гаснет и опять загорается. Подушка только одна.
Ошибки - 1) ошибка связи с блоком. 2) Checksum
Лаунчем стирал. Хотелось бы узнать краш лаунч чистит или просто ошибки сбрасывает. В каких случаях этого достаточно (сбросить ошибки)?
Отредактированно keyjoke - 14.7.2010, 18:48
 georgii50
сообщение 14.7.2010, 20:31
Сообщение #41573
Так вам же ответили в посте 5. Лаунч только стирает ошибки.
 keyjoke
сообщение 15.7.2010, 2:12
Сообщение #41597
Если почистить краш, но эмулятор не ставить, когда снова краш пропишется?
Отредактированно keyjoke - 15.7.2010, 2:12
 Savage
сообщение 15.7.2010, 7:03
Сообщение #41602
пропишется после очередного удара
 Mihalych
сообщение 15.7.2010, 8:06
Сообщение #41606
launch431 стирает краш на vag , но не на всех . в спецфункциях есть , по моему vw3, vw5 и vw6 вроде . это краш и стирается . пробовал не один раз . посмотри какой у тебя блок , в диагностике иногда видно , и сотри краш если есть такой и вся проблема.
 keyjoke
сообщение 15.7.2010, 9:59
Сообщение #41613
Даже без эмулятора должна лампа SRS погаснуть?
краш стирал, ошибки тоже, лампа так и не погасла, в чём еще может быть причина?
 mike73
сообщение 15.7.2010, 13:09
Сообщение #41630
может дело в этом
"Внимание! Диагностика системы AirBag (подушки безопасности) на некоторых моделях Golf / GTI / Jetta / Beetle (и аналогичные авто Seat-Skoda) 2000-2001 гг. может привезти к записи в блоке нестираемого кода неисправности 65535 (internal error - внутренняя ошибка блока) с соответствующей индикацией лампой AirBag на приборной панели. Предостережение касается блоков с номеров запчасти 6Q0-909-605-A. Если требуется диагностика системы AirBag на автомобилях данных моделей 2000-2001 гг., Вам необходимо визуально проверить номер блока управления AirBag. Если этот номер совпадает с приведенным - от диагностики системы необходимо отказаться. В случае, если Вы уже провели сканирование и ошибка 65535 записалась Вам необходимо либо заменить блок управления AirBag на блок с номером запчасти 6C0-909-605-A, либо перепрошить блок управления "чистой" прошивкой при помощь программатора.
Указанный дефект является следствием ошибки в программном обеспечении указанных блоков управления подушками безопасности и не является дефектом прибора Х-431." это на сайте ARDIO.ru в тех поддержке
Вчера, 17:04
Посл. ответ от T Hussain
Пробег
27.6.2025, 18:12
Посл. ответ от Saveliy
Пин по серийнику
27.6.2025, 10:20
Посл. ответ от Eraser
В архиве нет файла
25.6.2025, 9:44
Посл. ответ от Vasilich
LCD панель Kia Setlos 2024
25.6.2025, 3:54
Посл. ответ от Dima
  Сейчас: 29.6.2025, 9:27
