17.7.2010, 20:18
#41778
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
вопрос к гуру, которые успешно восстанавливали стрелы: подскажите пожалуйста как правильно ставить шестеренку,в которую вставляется ось? поправьте если я не прав. когда ротор ставим на место, он занимает определенное положение. далее-отверстие в шестеренке, в которую вставляется ось нужно совмешать с отверстием в корпусе?
17.7.2010, 21:10
#41780
вопрос к гуру, которые успешно восстанавливали стрелы: подскажите пожалуйста как правильно ставить шестеренку,в которую вставляется ось? поправьте если я не прав. когда ротор ставим на место, он занимает определенное положение. далее-отверстие в шестеренке, в которую вставляется ось нужно совмешать с отверстием в корпусе? Не обязательно. Главное - чтобы от "0" стрелка отклонялась с усилием, перемещалась легко и четко по секторам. |
17.7.2010, 21:27
#41781
значит главное во всей процедуре это выставить начальное положение ротора?
17.7.2010, 22:54
#41784
значит главное во всей процедуре это выставить начальное положение ротора? уже тертая перетертая тема, поиск рулит... -------------------- +7 917 906 5555
18.7.2010, 10:01
#41792
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
значит главное во всей процедуре это выставить начальное положение ротора? Есть несколько секторов, в которых стрелка фиксируется, где то даже фотки есть, вот по ним и орентируйся. Как стрелка будет чётко вставать в каждый сектор, значит попал. А вобще съёмник рулит ! Я делал сам ещё 2 года назад, а машина ( Mazda 6) пришла только вчера. Сам себе, за готовый съёмник, был очень благодарен. За 50 мин всё сделал. |
18.7.2010, 19:10
#41810
Есть несколько секторов, в которых стрелка фиксируется, где то даже фотки есть, вот по ним и орентируйся. Как стрелка будет чётко вставать в каждый сектор, значит попал. А вобще съёмник рулит ! Я делал сам ещё 2 года назад, а машина ( Mazda 6) пришла только вчера. Сам себе, за готовый съёмник, был очень благодарен. За 50 мин всё сделал. Марат, со съемником за 50 минут?!! Садись, двойка!!! |
19.7.2010, 5:16
#41817
Марат, со съемником за 50 минут?!! Садись, двойка!!! ПЕРВАЯ Отредактированно VANDAL - 19.7.2010, 5:20
19.7.2010, 8:24
#41821
все, стрелки восстановили. оказалось совсен не сложно. главное правильно их снять.... даже если вылезут с осью, то зная одну хитрость можно за пять секунд поставить правильно ось на место.( проверил на этом же colt)
Отредактированно evd - 19.7.2010, 8:25
19.7.2010, 17:19
#41852
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
все, стрелки восстановили. оказалось совсен не сложно. главное правильно их снять.... даже если вылезут с осью, то зная одну хитрость можно за пять секунд поставить правильно ось на место.( проверил на этом же colt) так рассказал бы свою хитрость, тогда уж ;) |
19.7.2010, 20:50
#41863
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
так рассказал бы свою хитрость, тогда уж ;) Хитрость в студию!!! Всем интересно! |
20.7.2010, 15:05
#41883
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Думаю, самая лучшая хитрость - это хороший сьемник.
Еще раз спасибо Савелию Не ради базара, а када тоже недавно Мазда6 делал - все прошло отлично, тока зная полученную ранее инфу ноги и руки слегка тряслись... |
23.7.2010, 0:06
#41994
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
Чтобы небыло головняка со стрелами вот точки для внутривенного програмирования--проверены неединажды
CL8 -1 pin CL9 -4 pin CL10 -2 pin >>>> 93C56 CL11 -3 pin CL4 -8 pin CL2 -5 pin |
23.7.2010, 13:35
#42022
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Да, съемник это сила! Но если на мотор посмотреть с зади,(где не торчит ось) то можно обнаружить кое что интересное! Фиксируються шестерня и ротор, в двух словах. По внутрисхемки со щитком MN108 MM-0035-005 перекур.
23.7.2010, 19:35
#42033
По внутрисхемки со щитком MN108 MM-0035-005 перекур. А фото доски есть?! |
24.7.2010, 7:30
#42059
Ошибся немного, 3-й 4-й ноги нет на обратной стороне платы. По фото видно.
24.7.2010, 19:20
#42098
вот именно эту доску мы с Юрой и восстанавливали. да, и вся хитрость в дырочке.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 2:47 |
