#42134
![]() Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый вечер, завтра приедет малютка subaru r2 04г., тахософт её вроде считает (93с56), может делал кто, есть подводные камни с разборкой панели?
1 из 3»
#42137
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Добрый вечер, завтра приедет малютка subaru r2 04г., тахософт её вроде считает (93с56), может делал кто, есть подводные камни с разборкой панели? Не делал, но по моим данным там 93с66 |
#42138
Не делал, но по моим данным там 93с66 93c66 с 2008 года, насколько я понимаю |
#42140
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
да по данным того же тахософта там с 2008 года- 66 идет, а с 2003 по 2007 -56 серия
#42145
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Заипёшься разбирать :)))) Смотри аккуратно это делай )))
А панель от Калсоник Кансей - алго как в Ниссанах. |
#42148
Заипёшься разбирать :)))) Смотри аккуратно это делай ))) А панель от Калсоник Кансей - алго как в Ниссанах. В чём сложность, в стрелках и моторах? |
#42149
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Сложность в съеме самой панели, лучше снять руль, иначе велика вероятность сломать штифт кнопки трипов.
#42169
![]() Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Панель Кансей как в ниссанах.Делается не разбирая панели по точкам .Ничего сложного- точки стандартные для ниссанов.
#42170
Автору топика рекомендуется "загнуть" ценник, или предложить клиенту самому снять панель :)
Во всяком случае геморойность снятия должна компенсироваться достойной оплатой ))) |
#42181
Автору топика рекомендуется "загнуть" ценник, или предложить клиенту самому снять панель :) Во всяком случае геморойность снятия должна компенсироваться достойной оплатой ))) Ага, я уже ему предложил самому снять ![]() |
#42201
Машинку сделал, щиток снимал сам, совсем не сложно, но стояла там дейсвительно 93с66, сделал по ниссановскому алго)))
#42225
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
т.е внутрисхемно делал ? Или выпаивал ?
#42269
#42274
Стрелки дергать надо нет ?
#42279
Стрелки дергать надо нет ? Нужно, всего 2 стрелки, но моторы нормальные, когда снимал стрелка спидометра вылезла с осью, потом сунул обратно всё норм))) |
#42281
вот этого я и боюсь... тоже на субарике стрелка с осью вышла и обратно никак вставать не хотела (форестер), а восстанавливать моторы я ещё не научился, сколько не пробовал. Ладно спасибо что ответил.
З.Ы это тебе повезло или на этих моделях так и должно быть ? :) З.Ы.Ы Как снимал, против часовой или ложкой? |
1 из 3»
Вчера, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
Вчера, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 16.9.2025, 4:54 |
