26.7.2010, 20:13
#42185
Mitsubishi Galant 2002 93C46 интересует доступ к EEPROM.
Стрелки в этой панели нужно снимать ? Прикрепленные файлы
26.7.2010, 20:20
#42187
Mitsubishi Galant 2002 93C46 интересует доступ к EEPROM. Стрелки в этой панели нужно снимать ? А чо так страшно? Не волнуйся не надо, то что нужно находится в блоке дисплея. |
26.7.2010, 20:47
#42188
Почему сразу страшно!
Нет не страшно,просто ненавижу разборку-сборку двигателей ! Отредактированно Odomaster - 26.7.2010, 20:49
26.7.2010, 21:00
#42189
Почему сразу страшно! Нет не страшно,просто ненавижу разборку-сборку двигателей ! Когда панель перевернешь откручиваешь 2 самореза держащие блок дисплея и вынимашь блок с дисплеем, А дальше уже делов на 10 минут и все готово. Такие блоки на Тойотах встречаются. |
26.7.2010, 21:27
#42190
Товарищи а вы заметили интересную вещь: вот например у кольта и мазды 6 какие стрелки? имею ввиду их вид. А у тойоты например, они разные, по чему то для меня это кажется закономерностью. Ну например точечки маленькие, смазливый вид у стрелки и т.д.
Или на это не стоит обращать внимание?кто нить сталкивался с тем что стрелки например как у кольта или мазды а мотор нормальный для сдергивания? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
26.7.2010, 21:55
#42195
Когда панель перевернешь откручиваешь 2 самореза держащие блок дисплея и вынимашь блок с дисплеем, А дальше уже делов на 10 минут и все готово. Такие блоки на Тойотах встречаются. Подобную панель делал,только авто была Toyota. Прикрепленные файлы
26.7.2010, 22:08
#42198
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
И на Carisma примерно такая же
26.7.2010, 22:30
#42203
На Toyota дисплей оооочень туго сидел! Я даже удивился что снял ЖК целым !
По точкам не стал делать. Прикрепленные файлы
26.7.2010, 23:07
#42204
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
есть спецальный съемничек!сам придумал,когда такая панель попалась,снимать одно удовольствие..тока нечем фото сделать,.если интересно..то сделаю..
26.7.2010, 23:41
#42206
Конечно интересно
26.7.2010, 23:43
#42207
И на Carisma примерно такая же ???? ой ли??? на каризме ваще то простой будильник да и на счет внутрисхемки... че тут дрейфить, намана все делается) я как то дрюкал галанта на предмет мл-км. раз 100 внутривенно писал-читал Отредактированно metermaster - 26.7.2010, 23:44
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
26.7.2010, 23:59
#42209
да и на счет внутрисхемки... че тут дрейфить, намана все делается) я как то дрюкал галанта на предмет мл-км. раз 100 внутривенно писал-читал Нуу.... тогда думаю что Омега c ISP адаптером влет сделает при 3.25 в. |
27.7.2010, 8:23
#42223
???? ой ли??? на каризме ваще то простой будильник Я имел в виду плату, на к-рой "будильник " крепится |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 21:52 |
