11.8.2010, 23:03
#42859
Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 2 раза |
Lancer 2006 принесли на коррекцию, есть Омега, уже делал такую приборку. Но как то приобрел запрещенный прибор и решил попробовать сделать внутрисхемно с помощью него. Все прошло успешно, на одометре заветные цифры. Но через пол часа звонок, что не работает спидометр с одометром. Забрал приборку, выпаял 93С56 в дампе все красиво. Лаунч скорость видит, на 12 контакте белого разъема есть прямоугольный пятивольтовый импульс. Получается что я убил панель. Завтра еду на разбору вроде за 4500 руб сказали есть. Почему такое случилось, вроде работал аккуратно, но быстро (подгоняли
Дамп выкладывать нет смысла я сравнил его со своим который делал, отличие только в области пробега. |
11.8.2010, 23:11
#42860
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Lancer 2006 принесли на коррекцию, есть Омега, уже делал такую приборку. Но как то приобрел запрещенный прибор и решил попробовать сделать внутрисхемно с помощью него. Все прошло успешно, на одометре заветные цифры. Но через пол часа звонок, что не работает спидометр с одометром. Забрал приборку, выпаял 93С56 в дампе все красиво. Лаунч скорость видит, на 12 контакте белого разъема есть прямоугольный пятивольтовый импульс. Получается что я убил панель. Завтра еду на разбору вроде за 4500 руб сказали есть. Почему такое случилось, вроде работал аккуратно, но быстро (подгоняли Дамп выкладывать нет смысла я сравнил его со своим который делал, отличие только в области пробега. Дай дамп посмотреть! У меня недавно клиент приезжал с подобной фигней, у него показания одо замерли на месте. А замерли потому, что область пробега коряво правили. |
11.8.2010, 23:39
#42862
Дай дамп посмотреть! У меня недавно клиент приезжал с подобной фигней, у него показания одо замерли на месте. А замерли потому, что область пробега коряво правили. Дамп с собой не взял, но строки с 0000 по 0050 включительно 4C05. Остальное идентично с рабочим дампом. Пробег ставил 65100 Отредактированно djl - 11.8.2010, 23:41
12.8.2010, 0:43
#42864
Дамп с собой не взял, но строки с 0000 по 0050 включительно 4C05. Остальное идентично с рабочим дампом. Пробег ставил 65100 Подсказка в личку |
12.8.2010, 5:26
#42866
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребята, а мне кажется тут и подсказывать не чего, адреса афтар верно указал. Это же старый Lanser , не Х(икс) !!! Всё таки, похоже запрещённый девайс сделал своё дело. У тебя же есть Омега, нафига эти эксперименты
12.8.2010, 12:02
#42879
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Lancer 2006 принесли на коррекцию, есть Омега, уже делал такую приборку. Но как то приобрел запрещенный прибор и решил попробовать сделать внутрисхемно с помощью него. Все прошло успешно, на одометре заветные цифры. Но через пол часа звонок, что не работает спидометр с одометром. Забрал приборку, выпаял 93С56 в дампе все красиво. Лаунч скорость видит, на 12 контакте белого разъема есть прямоугольный пятивольтовый импульс. Получается что я убил панель. Завтра еду на разбору вроде за 4500 руб сказали есть. Почему такое случилось, вроде работал аккуратно, но быстро (подгоняли Дамп выкладывать нет смысла я сравнил его со своим который делал, отличие только в области пробега. Это что значит? Проц сдох? |
12.8.2010, 12:11
#42881
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Я так понял, что "рабочий " дамп появился после отработки запрещенным прибором.
И Вы его сравниваете с тем, что потом считали после сдутия. Дык он же уже не родной. Думаю,Вам вместо панели надо искать дамп от такой же точно, корректировать пробег и ...вперед |
12.8.2010, 14:04
#42885
В архиве 5 рабочих дампов. Желаю удачи
12.8.2010, 15:47
#42886
В архиве 5 рабочих дампов. Желаю удачи Спасибо всем откликнувшимся. Проблема не в дампе, купил другую панель. Видимо с помощью кривых рук и запрещенного прибора спалил канал спидометра. Если кому потребуется мертвая панель пишите. |
12.8.2010, 16:52
#42890
и запрещенного прибора спалил канал спидометра. Теперь этот прибор продай конкуренту, только чего он может не говори -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
12.8.2010, 18:23
#42893
и желательно преобразователь вольт до 40 встроить перед продажей.
12.8.2010, 18:52
#42896
djl, а сколько стоит дохлая панель кстати? мне нужды нет, но не помешала наверное бы
12.8.2010, 22:54
#42917
Это что значит? Проц сдох? значит чуть денег на б/у панель приготовить, а если вы этот же приборчик используете - ну Вы поняли, то с внутрисхемной работой с иномарками очень осторожно. |
13.8.2010, 1:18
#42922
djl, а сколько стоит дохлая панель кстати? мне нужды нет, но не помешала наверное бы У меня стоит в роли часов и демонстрации намотки панель от В3, уже несколько предложений о покупке было, но не вижу смысла. А в этой даже часов нет. Ну хотя бы 1000 руб |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 5:47 |
