28.2.2010, 12:16
#33935
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Поправил пробег перестали работать стрелы. Может не так поправил?
28.2.2010, 12:47
#33936
Старые дампы залил стрелы заработали. Не понятно
28.2.2010, 12:51
#33937
Там вроде достаточно в одной дамп править.....
Было пару авто (давно правда) правил в той еепромке , которая работает с процом к которому поключен ЖК одометра , вроде прокатывало . Кстати чем считал ? ТС ? Отредактированно Dust - 28.2.2010, 12:55
28.2.2010, 15:36
#33940
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Старые дампы залил стрелы заработали. Не понятно Правильно поправил. Может микру не пропаял или раком запаял. |
28.2.2010, 17:44
#33946
Править надо оба . Один дамп не совсем правильно поправлен, но вряд ли к стрелкам имеет отношение, скорее к пробегу (будет стоять).
28.2.2010, 20:37
#33955
Короче господа я разобрался. И что самое интересное косяк был как раз в том который подключен к процу дисплея в моих дампах индекс 2. Не поправлена 30 строка была.
28.2.2010, 21:15
#33958
Не ты первый забыл поправить эту строку.
Только про то чтобы переставали от этого стрелы работать я пока не слышал. Отредактированно Coldun - 28.2.2010, 21:15
28.2.2010, 21:19
#33959
Вот сегодня я это проверил. Тему можно закрыть строку 30 править обязательно иначе пробег покажет но ни одна стрелка работать не будет
16.8.2010, 10:32
#43017
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
ранее правил дамп в одной микрухе, все прокатывало. но не в этот раз - поправил дамп в одной микрухе (до меня уже кто то был в щите) все работает, но не меняется показание одометра при езде, только суточник крутит. контакты на микре проверил. может ли быть косяк от того что во второй не правил?
16.8.2010, 10:46
#43018
ранее правил дамп в одной микрухе, все прокатывало. но не в этот раз - поправил дамп в одной микрухе (до меня уже кто то был в щите) все работает, но не меняется показание одометра при езде, только суточник крутит. контакты на микре проверил. может ли быть косяк от того что во второй не правил? Ответ здесь Mitsubishi Outlander 2005 2x93c56 - Сообщение №33946 |
16.8.2010, 11:15
#43019
что в 30-й строке править, там одни FFFF
16.8.2010, 11:23
#43021
что в 30-й строке править, там одни FFFF А можно на дамп правленый взглянуть. З.Ы. Люди то, все верно подсказывают. |
16.8.2010, 11:38
#43022
одну до меня правили, а вторую видимо не стали - там где 146000км в реальности, подписана как 93с56 2
16.8.2010, 12:19
#43023
поправил в обеих, но пробег не мотает..
16.8.2010, 13:08
#43026
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Ни когда не правил в двух, всегда только в одной, под дисплеем которая. Всегда прокатывало.
Вот оба дампа, правленый и нет. Прикрепленные файлы
Отредактированно VANDAL - 16.8.2010, 13:20
16.8.2010, 13:10
#43027
поправил в обеих, но пробег не мотает.. Дамп №2 поправлен неправильно, вот и не мотает. Ни когда не правил в двух, всегда только в одной, под дисплеем которая. Всегда прокатывало. Вот оба дампа, правленый и нет. Марат, тебе просто повезло!!! |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 2:30 |
