Каток BOMAG BW213 D-4 2007г., моточасы
 24c04
сообщение 23.8.2010, 16:31
Сообщение #43367
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Есть такая приборка (точнее две). Подтолкните в нужном направлении с алго.
При попытке поправить часы, на экране 0.0 (контролька)
При заливке дампа из одной приборки в другую, все ОК.
Прикрепленный файл  Bomag_BW213_D-4_2007_24c01_6401h.bin.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  Bomag_BW213_D-4_2007_24c01_5359_0h.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 148 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 118.11 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 127.33 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 146.8 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 nikz
сообщение 25.8.2010, 15:03
Сообщение #43501
Цитата(24c04 @ 25.8.2010, 13:12) *
Вот данные при включении панели на 1,2,3,4........10 секунд
01 00 00 00 00 00 00 00 D3 47
02 00 00 00 00 00 00 00 A6 8F
03 00 00 00 00 00 00 00 75 C8
04 00 00 00 00 00 00 00 6D 0F
05 00 00 00 00 00 00 00 BE 48
06 00 00 00 00 00 00 00 CB 80
07 00 00 00 00 00 00 00 18 C7
08 00 00 00 00 00 00 00 DA 1E
09 00 00 00 00 00 00 00 09 59
0A 00 00 00 00 00 00 00 7C 91
было бы интересно посмотреть на 16 сек
 24c04
сообщение 25.8.2010, 15:19
Сообщение #43502
Club
Вот:
11сек 0B 00 00 00 00 00 00 00 AF D6
12cек 0C 00 00 00 00 00 00 00 B7 11
13cек 0D 00 00 00 00 00 00 00 64 56
14cек 0E 00 00 00 00 00 00 00 11 9E
15cек 0F 00 00 00 00 00 00 00 C2 D9
16cек 10 00 00 00 00 00 00 00 B4 3D
 Andron_h
сообщение 25.8.2010, 16:03
Сообщение #43505
Спасибо сказали: 5 раз
обычный циклический битовый сдвиг, переведите в бин увидите закономерность
http://speedometrs35.ru (ツ)
 24c04
сообщение 25.8.2010, 16:07
Сообщение #43506
Club
Сдвиг это понятно, но как этот сдвиг зависит от моточасов? Вот в чем вопрос....
 Andron_h
сообщение 25.8.2010, 16:12
Сообщение #43507
а блин, взял на угад 3 числа в бине и там совпало, попробовал все, там расходится.
поторопился я с разгадкой :stesn: :stesn:
 Andron_h
сообщение 25.8.2010, 18:06
Сообщение #43515
хотя вроде нет
d347 xor a68f = 75C8
d347 xor DA1E = 0959
приеду с работы дальше посмотрю
 Andron_h
сообщение 25.8.2010, 23:02
Сообщение #43532
Цитата(Andron_h @ 25.8.2010, 19:06) *
хотя вроде нет
чето не получается пока
выяснил что если первые восемь ячеек из десяти поксорить между собой у какой либо секунды то и кс будет из этого результата.
т.е. 2 секунды ксор 8 секунд будет 10 секунд
теперь берем контрольную суммуу 2 секундного дампа и ксорим на кс из 8 секундного дампа получим кс из 10 секундного дампа
xor
 Andron_h
сообщение 26.8.2010, 6:38
Сообщение #43539
34 D1 47 00 1B FD 79 00 95 04 теоретически должно быть 2220 часов. попробуй отпишись
 TSV
сообщение 26.8.2010, 6:39
Сообщение #43540
Прокатись еще следующие 16 сек и немного после 256.
 Andron_h
сообщение 26.8.2010, 9:59
Сообщение #43550
да на самом деле было бы инересно посмотреть на контрольку в 256 секунде и 65536 секунде, но это долго ждать да и вряд ли точно высчитаешь момент
попробуй как вариант тот что я предложил ниже. еще момент, какие цифры хочет видеть заказчик?
Отредактированно Andron_h - 26.8.2010, 10:01
 Andron_h
сообщение 26.8.2010, 12:26
Сообщение #43564
ура сработало!!!
итак мы выяснили что
1)если побайтно проксорить ячейки пробега, то контролька тоже ксорится побайтно
2)увеличение с одной секунды до двух дает циклический сдвиг влево на 1 бит, увеличение с 2 до 3 такова смещения не вызывает.
у кого какие еще наблюдения есть?
увеличение в 2 раза иногда дает похожий на сдвиг результат.
d347 = 11010011 01000111 1 секунда
61B8 = 01100001 10111000 256 секунда
их xor 01001101 00000000 ну недает мне покоя 1101 на стыке байт, уж больно часто встречается. хотя скорее всего параноя =).
в личку Ден прислал новые данные
253 FD 00 00 00 00 00 00 00 E9 1B
254 FE 00 00 00 00 00 00 00 9C D3
255 FF 00 00 00 00 00 00 00 4F 94
256 00 01 00 00 00 00 00 00 61 B8
257 01 01 00 00 00 00 00 00 B2 FF
258 02 01 00 00 00 00 00 00 C7 37
259 03 01 00 00 00 00 00 00 14 70
Отредактированно Andron_h - 26.8.2010, 12:29
 SYSSI
сообщение 26.8.2010, 16:16
Сообщение #43571
Вроде так:
Следим за первыми 4-мя битами в младшем байте счетчика
если 0000 - ксорим к предыдущему 0xD347
если 0001 - ксорим к предыдущему 0x75C8
если 0011 - ксорим к предыдущему 0x18C7
если 0111 - ксорим к предыдущему 0xC2D9
если 1111 - ксорим к предыдущему 0x2E2C
для остальных случаев (0010...1110), если бит 0 = 1 -> ксорим 0x75C8, если = 1 -> ксорим 0xD347
вроде катит...
 Andron_h
сообщение 26.8.2010, 16:43
Сообщение #43574
Денис проверь пожалуйста
47 00 00 00 00 00 00 00 85 4A
если совпадет, то похоже на циклический код http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%...%BA%D0%BE%D0%B4
от туда кстати и 1101 оно в проверочной матрице.
Цитата(SYSSI @ 26.8.2010, 17:16) *
Вроде так:
вроде катит...
мозг этой контролькой окончательно сломан, приведи пару примеров плиз.
 24c04
сообщение 26.8.2010, 19:17
Сообщение #43577
Club
Тут вот интересная вещь: Если залить не верный дамп, то при первом включении на экране показывает это:
Прикрепленный файл  7.jpg ( 212.09 kB )
а при втором вкльчении это
Прикрепленный файл  6.jpg ( 105.5 kB )
Я тут стер(заэфил) все кроме первой строчки и залил 47 00 00 00 00 00 00 00 85 4А после первого второго и так далее включений на экране это
Прикрепленный файл  8.jpg ( 136.17 kB )
Дамп после включений меняется, а надпись на экране прежняя. И в 020 строке прописывается 1B
 Andron_h
сообщение 26.8.2010, 20:46
Сообщение #43586
я думаю с1 говорит о том что косяк с моточасами и они обнуляются. а вот с 130 говорит что косяк и в чемто другом и похерен весь дамп и он не обнуляется. так что ничего удивительного нет.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 23.3.2026, 8:48
