30.8.2010, 23:26
#43772
Пришел VW Sharan c крашем внутри SRS и всеобщей старой проблемой морганием лампы давления масла и лежащей стрелой тахо. Первое - сделано, второе нет - щиток кодировки не "хавает", так же и правка нескольких байтов не помогает. Авто достаточно редкий 2.8 бензин автомат. Может кто в запасниках найдет (в CarDamp`e нет), оригинал прилагаю.
31.8.2010, 0:00
#43774
Пришел VW Sharan c крашем внутри SRS и всеобщей старой проблемой морганием лампы давления масла и лежащей стрелой тахо. Первое - сделано, второе нет - щиток кодировки не "хавает", так же и правка нескольких байтов не помогает. Авто достаточно редкий 2.8 бензин автомат. Может кто в запасниках найдет (в CarDamp`e нет), оригинал прилагаю. а тахой попробовать пробег скрутить... с соблюдением всех правил... должно помочь. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
31.8.2010, 0:19
#43776
а тахой попробовать пробег скрутить... с соблюдением всех правил... должно помочь. нет у меня этого девайса и не будет и правил я его знать не хочу, а о работе халявного софта от Бобра тоже знаком еще 5 лет назад (наступал на грабли - тест стрелок или сброс сервиса не помню - итог тот же самый, как с этой мотороллой), пробег я и так по диагнозе положу (он отлично ложится), мне нужно восстановить работоспособность щитка (кодировкой, которая не влипает или заливкой дампа от этого щитка) P.S. в мафон код введи, а то скучно ездить |
| Сейчас: 24.8.2026, 15:52 |
