13.9.2010, 11:29
#44316
Группа: Real User Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
После смотки Renault Symbol 2006г с Nec перстала работать панель, светятся только лампочки давления масла, аккумулятор, ручник, думаю причина может быть в том что подал минус при подключении на столе вместо 24 контакта на 26 контакт, как возможно востановить панель, жив ли проц.? сейчас машина уехала будет вечером.
Отредактированно kin51 - 13.9.2010, 11:33
13.9.2010, 12:01
#44317
Выпаивал или внутрисхемно делал ?
Дампы не архивируем Отредактированно Odomaster - 13.9.2010, 12:01
13.9.2010, 12:25
#44318
Про дампы понял.
Выпаивал, делал Upa-Usb Внутрисхемно не получилось Отредактированно kin51 - 13.9.2010, 12:25
13.9.2010, 13:18
#44319
Скорей всего непропай. У неков ноги очень плохо лудятся.
13.9.2010, 13:23
#44320
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Про дампы понял. Выпаивал, делал Upa-Usb Внутрисхемно не получилось первым делом сопли или грязь ищи на ногах у проца |
13.9.2010, 13:25
#44321
Уже думал про это, приедет машина пробовать буду.
Мне интересно не спалил ли я панель когда питание подключал для проверки панели и минус подал на 26 контакт, хотя вроде ничего не дымилось. |
13.9.2010, 13:30
#44322
Уже думал про это, приедет машина пробовать буду. Мне интересно не спалил ли я панель когда питание подключал для проверки панели и минус подал на 26 контакт, хотя вроде ничего не дымилось. по автодате 26 нога панели - один из двух входов датчика уровня масла, сомнительно, что минус на нем будет смертельным для проца, хотя все может быть. |
13.9.2010, 14:46
#44324
Неки очень живучие,должно заработать.Скорее всего непропай,сопля или несмытый флюс.
13.9.2010, 17:13
#44328
или пермычки(пленочка такая, синего цвета)
если не секрет, сколько взял за работу Отредактированно vladimir_vl - 13.9.2010, 17:14
13.9.2010, 18:32
#44330
3500, но с такими нервами надо больше
13.9.2010, 22:02
#44345
Выпаял, почистил, запаял и заработало. Похоже припой с флюсом меня подвел, первый раз им паял видимо и последний.
Спасибо всем кто откликнулся! |
14.9.2010, 17:33
#44385
Я всегда даже те флюсы которые типа неактивные, мою ацетоном обязательно.
16.9.2010, 5:53
#44479
Здравствуйте, у меня еще вопрос появился по этой же панели, когда я подключал на столе, то не увидел суточного пробега, суточный пробег также не появился и при установке на машину и на нажатие кнопки суточника тоже ничего не происходила, это нормально?
16.9.2010, 9:06
#44485
Здравствуйте, у меня еще вопрос появился по этой же панели, когда я подключал на столе, то не увидел суточного пробега, суточный пробег также не появился и при установке на машину и на нажатие кнопки суточника тоже ничего не происходила, это нормально? Суточник переключается кнопкой на рулевом переключателе а не кнопкой на панели -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 7:04 |
