#44955
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте.
Нужно подкорректировать пробег в MB Sprinter 311CDI 2006год. В панели установлена 25LC640. Знаю что есть дубль пробега в замке зажигания. Если я поменяю пробег только в панели, будет ли одометр показывать новый пробег, или нужно менять и дубли в замке? Может у кого есть распиновка для подключения на столе? Спасибо. Вот фото панели. Прикрепленные файлы
1 из 3»
#44964
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Здравствуйте. Нужно подкорректировать пробег в MB Sprinter 311CDI 2006год. В панели установлена 25LC640. Знаю что есть дубль пробега в замке зажигания. Если я поменяю пробег только в панели, будет ли одометр показывать новый пробег, или нужно менять и дубли в замке? Может у кого есть распиновка для подключения на столе? Спасибо. Вот фото панели. Конечно обязательно менять и в замке .... |
#44973
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Если я поменяю пробег только в панели, будет ли одометр показывать новый пробег, или нужно менять и дубли в замке? Конечно будет... Но только если пробег увеличить... ![]() |
#44998
Спасибо за подсказку, значит буду разбираться с замком.
А как на счет подключения на столе? Поделитесь распиновкой. авто нет чтоб проверить как поставил назад EEPROMку...... |
#45001
По минусовой ноге вызвонить слабО?
По минусовой ноге вызвонить слабО? |
#45002
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Подскажите пожалуйста, какая маска проца в замке ?
Идеальный вариант - фотку платы замка. |
#45006
Я еще не добрался до замка, нет авто, но в инете выудил что там стоит 1L02M ( MC68HC08AZ48A / 60A )
По минусовой ноге вызвонить слабО? По минусовой ноге вызвонить слабО? Общий провод я найду, а где +12 и зажигание? |
#45007
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Я еще не добрался до замка, нет авто, но в инете выудил что там стоит 1L02M ( MC68HC08AZ48A / 60A ) Общий провод я найду, а где +12 и зажигание? Можешь не искать, нет там 908 моти.....Твоя информация не верна. Стоит там MC9S12DT256 0L01Y с закрытым БДМ. Отредактированно autodamp - 26.9.2010, 11:35
#45008
Я еще не добрался до замка, нет авто, но в инете выудил что там стоит 1L02M ( MC68HC08AZ48A / 60A ) Общий провод я найду, а где +12 и зажигание? Перед тем,как лезть туда,поищи-почитай в сети - сколько будет стоить "подъём" этого авто. Распиновка есть во фри,просто ты ленишься её искать. Прикрепленные файлы
#45067
Папаша, спасибо.
У меня панель другая. И разводка на разъёме другая. Земля на 1 контакте. ( хотя разъём точно такой -же ) Если бы мог найти - то бы не спрашивал, это точно. ( untitled2.rar ( 289,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 ) - не я один ленюсь искать :-) Прикрепленные файлы
Отредактированно andruha234 - 27.9.2010, 19:51
#45139
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Перед тем,как лезть туда,поищи-почитай в сети - сколько будет стоить "подъём" этого авто. Распиновка есть во фри,просто ты ленишься её искать. Паш, ты прикалуешся? Он о 906 спринтере а ты ему от 639 вито! Если распиновка еще актуальна могу выложить. Отредактированно Poma7 - 28.9.2010, 22:23
#45142
Роман, да разводка разьема или хотя бы питание на панель. Вопрос актуален.
Отредактированно andruha234 - 29.9.2010, 0:31
#45147
Паш, ты прикалуешся? Он о 906 спринтере а ты ему от 639 вито! Ща я всё,что у меня на компе есть во фри выложу... Просто показал,что можно найти что угодно.Да и самому вычислить - ума особого не нужно...Только желание... Офигеть просто - распиновка нужна для того,чтоб проверить как поставил назад EEPROMку...... И это в не самом дешевом авто... Нужно ставить народ перед выбором - либо он будет шевелить мозгами,либо нефиг писать каракули всякие... Потому как появляются и такие вопросы,на которые стыдно отвечать - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12589/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12595/ Не сочтите за рекламу иного форума,но что-то мне подсказывает,что вопросы будут всё глупее и глупее,а молодняк всё тупее и тупее,ленивее и ленивее. |
#45153
Папаша, и почему Ты такой злой ? Не можешь помочь - не пиши, вот и все решение.
Для меня этот вопрос не является глупым или простым. А тем кто сможет поделится инфо, ( для кого я не являюсь угрожающим конкурентом ) большое спасибо. |
#45161
Папаша, и почему Ты такой злой ? Не можешь помочь - не пиши, вот и все решение. Для меня этот вопрос не является глупым или простым. А тем кто сможет поделится инфо, ( для кого я не являюсь угрожающим конкурентом ) большое спасибо. Ты даже ник мой не можешь правильно перевести...Так что не только с электроникой у тебя не в ладах... ![]() Я не злой,просто не раз видел,как из "неугрожающих конкурентов" становятся простыми демпингерами. ![]() |
1 из 3»
Вчера, 16:35 Посл. ответ от николай |
Вчера, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
15.9.2025, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 18.9.2025, 1:50 |
