#45145
![]() Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Подскажите кто в курсе что там с дублями не активными,может сервисы какие есть с которыми надо бороться?Сканером посмотрел нашол какой то пробег 28 с чем то тысяч(на щитке пробег 38 с чемто тысячь), и ещё что то в часах 56 тысяч с чемто но как понял это время прошло с какой то то ли замены то ли диагностики.Клиент очень волнуется что бы его за жопу на ТО не схватили
![]() -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#45146
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Подскажите кто в курсе что там с дублями не активными,может сервисы какие есть с которыми надо бороться?Сканером посмотрел нашол какой то пробег 28 с чем то тысяч(на щитке пробег 38 с чемто тысячь), и ещё что то в часах 56 тысяч с чемто но как понял это время прошло с какой то то ли замены то ли диагностики.Клиент очень волнуется что бы его за жопу на ТО не схватили ![]() Вот тема Toyota Corolla 2007 VDO 93c86 ( Внимание! Обнаружены дубли, давайте разберемся! ) Я думаю в Аурисе тоже самое. |
#45149
Вот тема Toyota Corolla 2007 VDO 93c86 ( Внимание! Обнаружены дубли, давайте разберемся! ) Я думаю в Аурисе тоже самое. Спасибо будем изучать -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#45151
![]() Группа: Real User Сообщений: 176 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Да нет там ничего.Есть пробег и часы с последнего сброса ошибок.А ещё можеш сбросить клемму аккумулятора и потом посмотреть какой стал пробег и часы.
#45152
Да нет там ничего.Есть пробег и часы с последнего сброса ошибок.А ещё можеш сбросить клемму аккумулятора и потом посмотреть какой стал пробег и часы. С этим понятно, а что тогда за цифры 28 тыщь км диагностика показывает,а на дисплее 38 тыщь хотя может это тоже относится к часам последнего сброса ошибок ![]() -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#45154
С этим понятно, а что тогда за цифры 28 тыщь км диагностика показывает,а на дисплее 38 тыщь хотя может это тоже относится к часам последнего сброса ошибок ![]() Так я и говорю,что скорее всего эти тыщи и относятся к сбросу ошибок. |
#45157
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
В Аурисе, как и в Королле, да впрочем во всех тойотах начиная с конца 2006 года есть два основных места, где можно спалиться. 1) Блок ММ-Т (если робот), в дата лист есть параметр дистанция после последнего удаления ошибок, в данном случае у вас 28.000 (мне попадались машины у которых в дате 40000км, а на приборке 20000) СМОТАННО!!! 2) Блок упр. двигателем, так же в дата лист такой же параметр, и +пробег после появления DTC. После корректировки, НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ DTC!!! Удачи!!!
#45160
В Аурисе, как и в Королле, да впрочем во всех тойотах начиная с конца 2006 года есть два основных места, где можно спалиться. 1) Блок ММ-Т (если робот), в дата лист есть параметр дистанция после последнего удаления ошибок, в данном случае у вас 28.000 (мне попадались машины у которых в дате 40000км, а на приборке 20000) СМОТАННО!!! 2) Блок упр. двигателем, так же в дата лист такой же параметр, и +пробег после появления DTC. После корректировки, НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ DTC!!! Удачи!!! Спасибо парни короче затру сканером все что можно,думаю прокатит.Как приедет клиент отпишу что сканер кажет после затирки и смотки. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
11.8.2025, 15:56 Посл. ответ от slalex |
12.8.2025, 18:27 Посл. ответ от Dimon |
12.8.2025, 3:41 Посл. ответ от vladel |
10.8.2025, 15:48 Посл. ответ от Egorich |
10.8.2025, 15:22 Посл. ответ от Иван Сергеевич |
Сейчас: 14.8.2025, 6:20 |
