#45206
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем здравствуйте
попытался отмотать Сaddy 2007гв , панель 1T0920864A XПРОГОМ 5 при записи в панель произошел сбой , после вычитавынаия в место логина , вин и номера панели появились иероглифы (логин не запомнил :( ) панель пишет ЕГОР и не запускается после ввода всех данных (вин , пробег , левый пин , идент)появился пробег , стрелы ожили , но при включении зажигания пишет safe(пин имошника неизвестен) , попытался выдергнуть с edc16 пин и ввести в панель -непомогает , опять пишет СЕЙФ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕММОЙ ? ДАМПЫ ПРИЛАГАЮ или я не там ищу в едц пин? Прикрепленные файлы
#45211
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 531 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
пин в моторном 34314
Safe панель пишет из-за того, что ключик не воспринимает за свой (возможно область ключей затёр) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#45214
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Пишет СЕЙФ при включении на столе?
Или в авто? 24С32 конечно не вычитал перед коррекцией? Отредактированно papapasha - 30.9.2010, 16:00
#45217
конечно не вычитал , протупил , хотелось как всегда быстренько сделать
пишет сейф при включении зажигания на авто пин код по моему нужно свапить, тоесть у меня получился 2694 , как то более похож на правду зы: на диагностике выдает ошибку 00003, поэтому привязать ключики как то не получается Отредактированно ROMARIO-08 - 30.9.2010, 16:47
#45218
![]() Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
может попробовать пин 04096
#45224
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
чем вы работаете?
#45227
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
пин код по моему нужно свапить, тоесть у меня получился 2694 , как то более похож на правду Если похож на правду, это не значит что так и есть, и о каком свапе вообще идет речь!!! ![]() Чтобы узнать пин код в щите, его надо раскриптовать... |
#45239
34314 переводим dec-hex плучаем 86 0A , делаем свап и опять переводим в dec =2697
пин вытащил с моторника , при этом завалив его , наверно не мой день, где то лопнула дорожка на плате, ну и впихнуть в панель тоже не составляет проблем работаю ХprogM 5 Отредактированно ROMARIO-08 - 30.9.2010, 22:10
#45244
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
PIN 34314,забудь про свап!
Что с моторным? |
#45245
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
У меня вот так получается.
#45249
PIN 34314,забудь про свап! Что с моторным? с моторным беда , при разборке где-то треснула дорожка во внутреннем слое , блок выдает ошибку 18072 , слабое питание насосов-форсунок, мотор заводится , но еле выходит на холостой и на педаль не реагирует , в потоке данных заслонка открыта на 95% иммо пока в моторнике выключил , на панель с ее сейфом пока забил Отредактированно ROMARIO-08 - 1.10.2010, 8:26
#45250
![]() Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
А зачем розбирал пин можна и по диагнозе дернуть!
Теперь толька замена блока! Отредактированно sswift - 1.10.2010, 8:55
-------------------- http://sswift.at.ua
#45257
Мало вероятно,что дорожка лопнула в слое,скорее всего отвалился проц BGA,пропаять пробуй,только уж будь в этот раз аккуратнее.
#45260
34314 переводим dec-hex плучаем 86 0A , делаем свап и опять переводим в dec =2697 пин вытащил с моторника , при этом завалив его , наверно не мой день, где то лопнула дорожка на плате, ну и впихнуть в панель тоже не составляет проблем работаю ХprogM 5 клон? |
#45284
прогер клон , проц заново пересадили
по поводу панели , попробовал вычитать флэш микронаса , все вычиталось , может у кого есть флэш и еепром с панели , попробовать залить ?? Отредактированно ROMARIO-08 - 1.10.2010, 16:18
#45288
прогер клон , проц заново пересадили по поводу панели , попробовал вычитать флэш микронаса , все вычиталось , может у кого есть флэш и еепром с панели , попробовать залить ?? xprog imeet zascitu! ona rabotajet tipa programmer rabocij, no on portit i negavarit ob etom! Glavnoje cto algoritm kogda xprog clon zavalit ctota, nikto neznajet daze kitaicy :D, eto zasada ot TMT :D, kitaici znajut ob etom no vsio ravno pradajut kak rabocije...... Xprog clon valit MPC5, 9s12, cdc32xx tisici vo vsiom mire, i resenije odno, vibrasit evo nx, potomu cto neponetno kogda on vistrelit apet...., i portit tolka cto daragoje vastanavit! U mene est 20 full(cdc3217/97+24c32) s loginami, scitani s original xprog-m, dw foto stikera VDO Izvenite za rec, nebilo RU klavi, a pomosch vizu nuzna bistra. Отредактированно nauris - 1.10.2010, 18:19
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 19.7.2025, 0:02 |
