15.9.2010, 15:14
#44443
Подскажите что там со стрелами надо снимать или нет,есть ли какие засады.Можно ли сделать UPA внутривенно.Если у кого есть инфа поделитесь точками для внутрисхемки(в личку).Машину пока не видел что там стоит сказать пока не могу.
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
4.11.2010, 14:24
#46747
Создатели Diga Consult не такие уж безграмотные,фото в седьмом сообщении с хелпа диги.
Так что снимать заднюю крышку мне даже по кайфу,тем более внутри ключи. |
4.11.2010, 15:53
#46749
где вы там ключи увидели
4.11.2010, 16:37
#46750
где вы там ключи увидели Сорри,поводу ключей перепутал с Nissan Almera Я делал по хелпу диги нормальным программатором и проблем с чтением и записью не было. |
5.11.2010, 12:51
#46775
Про ключи: да ладно ) Давайте уже совсем всем мозги запудрим )))) Пусть там ещё до кучи будет стоять 35080 )
А про остальное - пусть каждый сам решает, как ему удобней работать с каждой конкретной панелью ) |
5.11.2010, 15:33
#46778
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 4 раза |
запитывать эту панель тоже извращение,упа прекрасно справляется с этим через точки,не вскрывая,контактором через дырку в пластике Добрый день.А можно по подробней,а лучше картино,какие контакты упы к каким пятакам на приборке. |
5.11.2010, 16:29
#46783
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
да вы ваще о*уели! на предыдущей странице есть картинка с номерами ног микрухи, даже обезьяна уже сможет подключить.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
5.11.2010, 16:37
#46784
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Добрый день.А можно по подробней,а лучше картино,какие контакты упы к каким пятакам на приборке. А поиском воспользоваться-статус не позволяет? |
6.11.2010, 15:17
#46838
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день.А можно по подробней,а лучше картино,какие контакты упы к каким пятакам на приборке. может тебе просто бабла выслать,чтоб даже к машине не подходил ? да вы ваще о*уели! на предыдущей странице есть картинка с номерами ног микрухи, даже обезьяна уже сможет подключить. +1000000 +1 Полностью поддерживаю Андрея! Я уж лучше пластик сдёрну и подам питание прямо на ЕЕПРОМ на правильный вывод, чем через контакт TEST. Чтобы потом не клянчить дамп ))) а никто про ТЕСТ и не говорил,его как раз туда куда надо,если внимательно поглядеть на картинку ... ,все,что нужно, доступно через дырку -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
7.11.2010, 4:51
#46868
мой ответ от картинок не изменится )
каждый делает так, как считает наиболее удобным! |
7.11.2010, 8:18
#46870
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
мой ответ от картинок не изменится ) каждый делает так, как считает наиболее удобным! А если делать Внутресхемно,запитывая панель целиком, кварц коротить надо? |
7.11.2010, 14:29
#46875
О чём тут люди говорят,разве не о внутрисхемке ?
Если в кайф разбирать панель,снимать стрелки,добраться до EEPROM и коротить кварц тогда вперед. |
7.11.2010, 23:29
#46909
Нет, кварц коротить не надо. Когда панель запитана, то при подаче низкого уровня на вывод ТЕСТ, проц уходит в высокоимпендансное состояние ( во всяком случае по выводам к ЕЕПРОМ) и не мешает работе
8.11.2010, 13:11
#46917
на выход тест надо подавать + через 100 ом? чтобы в режим тест перейти.
8.11.2010, 13:15
#46918
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
на выход тест надо подавать + через 100 ом? чтобы в режим тест перейти. Минус. UgDen написал же (при подаче низкого уровня на вывод ТЕСТ) |
27.11.2010, 1:50
#47889
Сколько у нас умников то..
Позвольте тоже с умничать! Я вот например выяснил, что читается и пишется микра через точки используя всего 5 проводов, не затрагивая пин "тест", равно, как и не подавая 5 вольт в принципе вобще |
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 20:33 |
