Обучить стеклоподъёмники, Toyota Mark 2 - 1997 год
 UgDen
сообщение 10.11.2010, 13:42
Сообщение #46996
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Добрый день!
Кто-нибудь знает, как на этом раритете обучается стеклоподъёмник?
После разрядившегося аккумулятора водительский стеклоподъёмник при автоматическом подъёме стал доходить до верха и потом сразу опускаться до середины.
Обучение, как на новых кузовах Марк-2 результата не дало.
Подскажите процедуру, если кто знает! )))
Ответов (1 - 8)
 TINKO
сообщение 10.11.2010, 18:13
Сообщение #47007
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(UgDen @ 10.11.2010, 13:42) *
Добрый день!
Там вроде надо стекло вверх и вниз с удержанием кнопки на 2сек. в каждом положении и так 3 раза. Или опускаешь стекло примерно на 3/4, затем поднимаешь до упора вверх и держишь кнопку ещё секунды 2. Есть еще полная настройка (из манула)
Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку (для перезагрузки электропривода (установки нового положения ограничителя)), после отделения регулятора стеклоподъемника от электродвигателя и т.п.
а) Снять электродвигатель стеклоподъемника (при необходимости, нанесите метки относительного положения мотора и регулятора)
б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке.
в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды).
г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки.
д) Подсоединить проводку и IG ON.
е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN).
ж) Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности!
з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала.
Отредактированно TINKO - 10.11.2010, 18:14
 UgDen
сообщение 10.11.2010, 23:36
Сообщение #47028
Группа: Модератор
Пробовали на автомате гонять вверх-вниз 3-4 раза.
Пробовали на НЕавтомате доводить до верху-низа и потом дожимать до автомата, тоже по 3-4 раза UP-DOWN...
результат тот же, вернее ещё хуже. Стекло доходит до верху, потом вниз, там останавливается и стеклоподъёмник перестаёт реагировать на кнопку управления... "замерзает"
до передёргивания ключом зажигания
но раз других процедур нет -- то будем ещё пробовать
 koroleg
сообщение 12.11.2010, 14:15
Сообщение #47091
Спасибо сказали: 4 раза
Это неисправность. На моем Праде такая же хрень была, пока не заменил блок в двери - в ручке с кнопкой.
 UgDen
сообщение 15.11.2010, 13:17
Сообщение #47215
Группа: Модератор
А мне в бытность автоэлектрика попался какой-то Мицубиси, с программной шестернёй и после аварии (замена стекла) оно стало на автомате спускаться до середины. Снятая с двери система отрабатывала всё чётко и останавливалась в самом верху, установленная на машину - срабатывала защита... пару часов морщил лоб, пока не сопоставил ход стекла. Оказывается в родных остатках стекла, крепежные отверстия были ВЫШЕ, чем у нового. А это приводило к тому, что стеклоподъемник старался задвинуть новое стекло выше, чем позволяла рамка двери. Чел уехал тогда искать родное правильное стекло.
Здесь же подробно не смотрел, надо с пристрастием пораспрашивать человека, может стекло меняное...
но и подкину ему идею, чтобы целиком блок с исправной машины попробовал поставить.
 Sergey_11
сообщение 1.2.2011, 18:58
Сообщение #50760
Цитата(UgDen @ 10.11.2010, 16:42) *
Добрый день!
Была такая же проблемма с infiniti. Проблемма решилась после разборки блока с кнопками (водительская сторона). Блок был залит водой.
 dimidrol80
сообщение 1.2.2011, 20:16
Сообщение #50765
Добрый день!
у вас блок автомата на транзисторах или драйвер стоит если драйвер то там помойму электролит на 10 микрофарад и тантал рядом оба под замену! у меня сработало!
 UgDen
сообщение 3.2.2011, 6:23
Сообщение #50823
Группа: Модератор
Замена блока в сборе ничего не дала - дефект тот же.
короче отправил его искать новый электромотор стеклоподъемника - по-моему проблема в нём.
 Baster
сообщение 27.2.2011, 4:26
Сообщение #52034
Обычно такая последовательность помогает, нужно правдо разбирать дверь что достать моторчик. Обычная ситуация для тойоты.
  Сейчас: 5.10.2026, 18:52
