10.11.2010, 17:06
#47002
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Не получилось сегодня сделать данный авто, делал R250 (китаец) успешно проверенный на двух щитках, приборки были с мануала passat 2007, а этот щиток визуально подходит как GOLF 5 2007, правда есть небольшие расхождения на плате, подпаялся как на рисунки прогер читает без ошибок но пробег отображает -1км, кто сталкивался с падобной проблемой, это прогер косячный или я чтота делаю не так, нужные ноги у проца поднимал, у кварца ногу тоже поднимал результат одинаковый.
10.11.2010, 17:20
#47004
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Не знаю как росфар делает но XPROG делает на ура правдо есть маленький нюанс!
попробуй подключись как в мануале к XPROG. или почитать несколько раз Отредактированно Nexter - 10.11.2010, 17:22
10.11.2010, 18:31
#47008
Не знаю как росфар делает но XPROG делает на ура правдо есть маленький нюанс! попробуй подключись как в мануале к XPROG. или почитать несколько раз Читал много раз результат одинаковый. Скинь картинку с мануала XPROG для ознакомления. |
10.11.2010, 18:58
#47009
смотри личку
10.11.2010, 19:31
#47010
Не давно делал такую 08г по диагнозе, панель умерла полностью,
Чтоб восстановить пришлось разбирать. Хпрог ее делает нормально, но как то странно читает фулл. Отредактированно lamb - 10.11.2010, 19:31
10.11.2010, 20:12
#47012
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Подпаивался на кварц или на контактную площадку платы
10.11.2010, 20:18
#47013
Подпаивался на кварц или на контактную площадку платы Кварц поднимал, подпаивался к месу пайки кварца. |
10.11.2010, 20:33
#47015
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Не давно делал такую 08г по диагнозе, панель умерла полностью, Чтоб восстановить пришлось разбирать. Хпрог ее делает нормально, но как то странно читает фулл. Чем делал по диагнозе? |
10.11.2010, 20:49
#47016
Чем делал по диагнозе? Тоже интересно... Недавно делал Пассата с таким же процом. Тоже показал пробег встроенным калькулятором непрально. Пришлось читать как Джетту... |
10.11.2010, 21:56
#47022
2lamb,чем конкретно прибилась панель 2008 года?
Если при считывании пробега высветился неверный пробег и при этом делать коррекцию,то панель "помрёт". |
10.11.2010, 22:05
#47023
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
VAG DASH PROG по диагнозе на ура делает. Похеру нек там или микронас.
10.11.2010, 22:12
#47024
Чем делал по диагнозе? Тоже интересно... Недавно делал Пассата с таким же процом. Тоже показал пробег встроенным калькулятором непрально. Пришлось читать как Джетту... 2lamb,чем конкретно прибилась панель 2008 года? Если при считывании пробега высветился неверный пробег и при этом делать коррекцию,то панель "помрёт". Командером v8.4, пробег она правильно показала, но после изменения, панель больше вообще не включилась. Ни одной лампочки больше не загорелось |
10.11.2010, 22:15
#47025
я выше написал чем..
Слава Богу цена устройства недоступна. |
11.11.2010, 4:02
#47033
я выше написал чем.. Слава Богу цена устройства недоступна. Уверен, что не валит?? А вот у нас глаза на лоб вылезли, когда Error загорелся с этого прибора. В итоге канитель на два дня, некоторый народ в курсах, как это было весело... )) И коммандер и ваг даш тут ловят одну рыбку друг у друга.. |
11.11.2010, 5:09
#47034
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
То же не смог прочитать 3297г Passat B6
Все по мануалу подключаю и хрен - не хочет читать Сборку на 39к снимал,Reset поднял-не читает и все Читал X-Prog M Отредактированно alarm909 - 11.11.2010, 5:09
11.11.2010, 8:02
#47036
Ресет там не нада поднимать, а вот Тест2 , кварц и иногда, ТДО нада. И подпаиваться надо не к кварцу, а к площадке платы.
Что проггер писал ? |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 5:19 |
