5.1.2011, 0:46
#49579
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста где находится дамп пробега и каким кальком его можно пересчитать?
8.1.2011, 17:37
#49694
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Не обязательно NEC uPD780973 будет ,может и 68HC08AZ32A.Разбирается обычно.Секбит как будешь upa usb подбирать? А зачем с 68HC08AZ32A вообще разбирать? |
8.1.2011, 17:39
#49695
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
А зачем с 68HC08AZ32A вообще разбирать? А с upa по другому не получится. |
8.1.2011, 17:55
#49697
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
upa usb в наличии+tachosoft 21.5 этого достаточно. Просто не разу не разбирал щиток. Упы достаточно для обоих типов, у обоих проц под стрелами. Стрелы не проблемные. |
8.1.2011, 19:58
#49701
Не обязательно NEC uPD780973 будет ,может и 68HC08AZ32A.Разбирается обычно.Секбит как будешь upa usb подбирать? Секбит с помощью программки SS_MOTOR - подойдёт? |
8.1.2011, 20:33
#49702
Секбит с помощью программки SS_MOTOR - подойдёт? какой-нибудь да подойдет, там их несколько |
8.1.2011, 20:53
#49703
Если что приезжай,помогу,есть прогер и под нек и под мотю с подбором SS
8.1.2011, 21:18
#49704
Да ты бы разобрал, да определился что внутри стоит.
8.1.2011, 23:41
#49712
Если что приезжай,помогу,есть прогер и под нек и под мотю с подбором SS Адрес кинь в личку на всякий случай. И сколько будет стоить услуга? |
9.1.2011, 14:28
#49728
Да ты бы разобрал, да определился что внутри стоит. разбирать не обязательно, nec стоит на панелях sagem, на панелях jager - моторола |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 8:31 |
