16.1.2011, 16:25
#50098
Здравствуйте. Попался такой вот аппарат:
Процессор NEC D75517GF 274 EEPROM 93C46 На табло HOLD. Дамп прочитал, блокировку сбросил, Ввожу код 3115 - пишет ERR. Магнитола со следами вскрытия, есть подозрение, что залит не родной дамп, так как по содержанию похож на дамп от FMS-150. Дамп прилагаю. Прошу помощи уважаемой аудитории. Спасибо. Прикрепленные файлы
19.1.2011, 2:20
#50196
Здравствуйте. Попался такой вот аппарат: Процессор NEC D75517GF 274 EEPROM 93C46 На табло HOLD. Дамп прочитал, блокировку сбросил, Ввожу код 3115 - пишет ERR. Магнитола со следами вскрытия, есть подозрение, что залит не родной дамп, так как по содержанию похож на дамп от FMS-150. Дамп прилагаю. Прошу помощи уважаемой аудитории. Спасибо. Нормальный дамп... А вот свап я бы сделал.. |
19.1.2011, 10:57
#50203
Свап не катит, тем более, что проц пишет попытки именно там, где они расположены в моём дампе.
Поведение магнитолы странное: Если заблокирована, то на дисплее высвечивает Hold, но если сбросить попытки, то при включении дисплей пустой. При нажатии кнопки запроса кода появляется индикация. нужен дамп от FMS-200 для сравнения. |
19.1.2011, 21:25
#50228
Да причём тут попытки, если ты код не верный вводишь...введи 1х3х и всё включится...
19.1.2011, 22:27
#50231
Перед тем как создавать тему, я перепробовал все возможные комбинации этих цифр - код не принимается.
Для прикола записал в дампе все 00, магнитола также включаеся, запрашивает код и пишет ERR :( |
20.1.2011, 11:37
#50252
читал как х8 или х16?
20.1.2011, 12:33
#50253
Внутрисхемно читается только 64х16.Выпаивал и читал в режиме 128х8. Как и следовало ожидать, дампы отличаются только свапом.
Есть подозрение, что залит дамп от модели с другой прошивкой проца :( Нужен дамп от FMS-200. |
20.1.2011, 16:55
#50260
Внутрисхемно читается только 64х16.Выпаивал и читал в режиме 128х8. Как и следовало ожидать, дампы отличаются только свапом. сомниваюсь в этом утверждении, прочитайте и сравните. |
20.1.2011, 19:12
#50270
Так я уже сравнивал. Понятно, что сабж достаточно редкий, но всё же, хотелось бы увидеть
реальный дамп и разобраться в проблеме. При включении со сброшенными попытками табло пустое, и индикация появляется только после активации ввода кода. Думаю, что это достаточный повод, чтобы усомниться в правильности дампа. Прикрепленные файлы
26.1.2011, 15:35
#50500
Принял код только после полной сборки магнитолы. В разобранном виде подключал лпм, не помогло.
Видно контроллеру не нравилось отсутствие массы на каком-то устройстве. Всем спасибо. |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 0:34 |
