20.3.2010, 20:02
#35242
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Вопрос в названии темы
У кого есть поделитесь? Заранее благодарен Отредактированно Sergeii - 20.3.2010, 20:37
20.3.2010, 21:01
#35248
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос в названии темы У кого есть поделитесь? Заранее благодарен есть фильтр на замок? |
20.3.2010, 21:35
#35251
В 2006 году еще на моте попадались....
20.3.2010, 22:16
#35253
Щиток запитывается по Кану!
20.3.2010, 23:49
#35261
Щиток запитывается по Кану! «Вложение jpg» Вот это да Ни разу не видел устройств запитанных по CANу ...... Бум знать |
21.3.2010, 13:31
#35284
Щиток прекрасно запитывается на столе
Оживает при нажатии любой кнопки сверху Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 21.3.2010, 13:31
22.3.2010, 10:18
#35331
Щиток прекрасно запитывается на столе Оживает при нажатии любой кнопки сверху почти новый! |
22.3.2010, 13:53
#35341
Щиток прекрасно запитывается на столе Оживает при нажатии любой кнопки сверху Перепутал с W204 и W212, те точно по кану, хотя я все мерины запускаю на столе через Can адаптер, у меня сделан штекер под задний разьем из IDE с материнской платы! Вот например на W211 подключить можно на столе без Кана, а крутнуть без Can адаптера нельзя (если без разборки)! |
27.1.2011, 1:43
#50538
Если замок на NEC, дубль активный?
27.1.2011, 11:04
#50541
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
27.1.2011, 11:05
#50542
Если замок на NEC, дубль активный? Активный.Ставится кан фильтр или новый замок. |
27.1.2011, 11:38
#50547
Щиток тяжело делается?
Машина не под сканер. |
29.1.2011, 21:25
#50670
Щиток тяжело делается? Машина не под сканер. Не все даже дорогие приборы могут смотать такой щиток без вмешательства в замок |
| Сейчас: 21.6.2026, 13:04 |
