OPEL MERIVA, замена проца
 ROMARIO-08
сообщение 9.2.2011, 12:29
Сообщение #51107
всем доброго дня!
после "народных умельцев" пытаюсь восстановить панель приборов, умеший нэк
есть другая панель приборов но с меривы 1.4 механика , а на этой стоит робот и мотор 1.6 , соответственно нужен дамп под панель с двумя дисплеями
вычитать умерший проц не получается
Ответов (1 - 9)
 ROMARIO-08
сообщение 9.2.2011, 13:06
Сообщение #51110
забыл указать имя щитка 131 733 86 YR , VDO: 110080162031
 Cemen
сообщение 9.2.2011, 23:13
Сообщение #51139
Спасибо сказали: 112 раза
Умер совсем или при чтении прогером,если щиток на диагнозу выходит можно епром вычитать с него OP-COMom
autochip.zp.ua
 papapasha
сообщение 9.2.2011, 23:19
Сообщение #51141
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Я не понял вопроса.
Щитки от разных авто?
Процы одинаковые???????
Программатором можно прочитать только еепром,остальное низзя...
 Cemen
сообщение 9.2.2011, 23:29
Сообщение #51143
Цитата(papapasha @ 9.2.2011, 23:19) *
Я не понял вопроса.
Я так понял что панели с одинаковых авто только с разными двиг. и коробкой,а это и хранится в епроме
autochip.zp.ua
 ROMARIO-08
сообщение 10.2.2011, 9:36
Сообщение #51167
да , панели с одинаковых авто , только отличаются коробкой и мотором , ну и отсутствует второй дисплей который показывает передачу на роботе
процы одинаковые , достаточно залить еепром с авто с роботом и привязать опкомом панель (карпасс известен)
надеюсь сегодня оживить машинку
ну а машина приехала с мертвым щитком , на 35-й ноге проца висит все время плюс
Отредактированно ROMARIO-08 - 10.2.2011, 9:39
 papapasha
сообщение 10.2.2011, 9:42
Сообщение #51169
Master
А насколько я понял,то панели разные по железу.
 ROMARIO-08
сообщение 10.2.2011, 9:49
Сообщение #51170
панели по железу одинаковые , нету на механике второго дисплея и пару "железячек" на управление им
процессоры одинаковые цифра-в цифру , хочу на старую перекинуть проц(которая с двумя дисплеями)
фотоотчет и результаты отпишу вечером :)
Отредактированно ROMARIO-08 - 10.2.2011, 9:51
 Cemen
сообщение 10.2.2011, 10:18
Сообщение #51173
На сколько помню 35 нога это выход на дисплей,она же одна из шины данных для внешнего прогера,если проблема только в ней и щиток выходит на диагностику по К-лайну,подключай OP-COM выбираеш систему щитка и там будет кнопочка EEPROM menu заходиш туда и считываеш епром со старого проца,потом его же записываеш в рабочий проц и ни чего вязать не надо будет ,так как вся привязка хранится в епроме
autochip.zp.ua
 ROMARIO-08
сообщение 10.2.2011, 20:57
Сообщение #51205
как и обещал отчет :)
вычитал старый камень опкомом после того как приподнял 35-ю ногу , прописал в камень с панели донора и "о чудо" -все заработало
спасибо всем откликнувшимся :icon_47:
  Сейчас: 18.10.2026, 3:18
