25.2.2011, 14:24
#51853
MB ML500 W164 2005, подскажите, как поправить доливку масла?
В каком блоке она сидит в этой машине, в щитке? |
25.2.2011, 20:25
#51887
«Вложение jpg» Это я усек, а вот цифры не нашел, на каком пробеге это показывается. |
25.2.2011, 20:28
#51890
Это я усек, а вот цифры не нашел, на каком пробеге это показывается. Кальк наверное автоматически трет кол-во доливов и пробег!Бесполезный кальк который трет доливы а пробег оставляет! |
25.2.2011, 20:31
#51891
Кальк наверное автоматически трет кол-во доливов и пробег! Бесполезный кальк который трет доливы а пробег оставляет! А фиг его знает, не могу глянуть пока дампы. |
25.2.2011, 20:40
#51893
А фиг его знает, не могу глянуть пока дампы. Да пол дампа изменилось! Поправишь сервисы кидай в личку дамп! |
25.2.2011, 20:54
#51894
Да пол дампа изменилось! Поправишь сервисы кидай в личку дамп! Ща я себе устрою сладкую жизнь )) Хорошо, хоть дамп на руках ) |
26.2.2011, 18:02
#51998
Короче, все кальки показывают какую то байду. Сервисов всего семь, каждый по диагнозе видно, кальки правят максимум 5 из них, смысла таких кальков нет. Херня какая то.. В ассист показывает последних 5 сервисов, возможно так кальки и правят, а как поправить все семь???
26.2.2011, 19:55
#52005
Короче, все кальки показывают какую то байду. Сервисов всего семь, каждый по диагнозе видно, кальки правят максимум 5 из них, смысла таких кальков нет. Херня какая то.. В ассист показывает последних 5 сервисов, возможно так кальки и правят, а как поправить все семь??? Ну оставь нетронутыми первые два сервиса, не в ноль - же крутишь! Зачем все семь править? |
26.2.2011, 20:28
#52008
Ну оставь нетронутыми первые два сервиса, не в ноль - же крутишь! Зачем все семь править? Править не нужно, нужно снести последние два, иначе кирдык ) |
26.2.2011, 21:00
#52011
Править не нужно, нужно снести последние два, иначе кирдык ) Снес, см. личку!
27.2.2011, 1:20
#52028
Снес, см. личку! Только пришел, завтра буду ковырять, машины все равно еще нет, но обещали завтра пригнать. Сложность в том, что ее уже кто то делал, один сервис не совпадает с другим, вычислили разницу и спалились. Еще клиент говорил, что до приезда ко мне никто ее не делал, мол у него пробег сам перескочил со 100т до 195т на увеличение и он приехал скрутить. Я такого не встречал на мерседесах. |
27.2.2011, 3:12
#52031
Только пришел, завтра буду ковырять, машины все равно еще нет, но обещали завтра пригнать. ZGW реально не оригинал, обрати внимание на пятый сервис, его не удалили а обнулили!Сложность в том, что ее уже кто то делал, один сервис не совпадает с другим, вычислили разницу и спалились. Еще клиент говорил, что до приезда ко мне никто ее не делал, мол у него пробег сам перескочил со 100т до 195т на увеличение и он приехал скрутить. Я такого не встречал на мерседесах. Както делал Range Rover в грязную, снял щиток, чем читал не помню, было 75тыс. забил 45тыс, ставлю щит в машину 98тыс светит! Свап забыл сделать! Потом все поправил! А большее значение ведь успело перелится в некоторые блоки! Вот так-то - 98тыс. на диагностике увидят, а ведь их небыло! А сам по себе пробег неможет перескочить, басни крэладзе! Отредактированно doktortehno - 27.2.2011, 3:22
27.2.2011, 8:49
#52038
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Только пришел, завтра буду ковырять, машины все равно еще нет, но обещали завтра пригнать. Сложность в том, что ее уже кто то делал, один сервис не совпадает с другим, вычислили разницу и спалились. Еще клиент говорил, что до приезда ко мне никто ее не делал, мол у него пробег сам перескочил со 100т до 195т на увеличение и он приехал скрутить. Я такого не встречал на мерседесах. ну что клиент брешит это стопудово, и пробег перескочил у него... и сервисы в гетевее развернулись... до 5 сервисов меньшее значение пробега должно быть в первом поле следующее во втором и тд... 6й сервис пишется на место первого, 7й второго, 8й третего и так по кругу... в этом же дампе 1й сервис записан на месте 4го, 2й третего... |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 20:31 |
