25.2.2011, 20:11
#51884
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
считал дамп Х-прогом,но как-то криво читнулся.Со смешением,разыскиваю дамп.Моторолла MC9s12H256(1K78X).Доска 30786054AA.
Омега отказалась работать с этой мотороллой,после последнего обновления с кальками не работает и т.д.Х-прог определил маску мотороллы и т.д.А вычитал криво.Вот дамп прилагаю. |
25.2.2011, 23:23
#51914
считал дамп Х-прогом,но как-то криво читнулся.Со смешением,разыскиваю дамп.Моторолла MC9s12H256(1K78X).Доска 30786054AA. Омега отказалась работать с этой мотороллой,после последнего обновления с кальками не работает и т.д.Х-прог определил маску мотороллы и т.д.А вычитал криво.Вот дамп прилагаю. а в чём проблема то? ну считался Х-прогом не с привычного адреса. пробег виден, правь его (область) и ура.... зачем чужой дамп то нужен? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
26.2.2011, 9:15
#51941
а в чём проблема то? ну считался Х-прогом не с привычного адреса. пробег виден, правь его (область) и ура.... зачем чужой дамп то нужен? Проблема в том что поправленно,записано,но шит не заводиться.И после того как шит не завелся.Ошибки висят в дверных модулях,в SRS,и пробег прописывает 204 км. Отредактированно Beloglazovs - 26.2.2011, 9:18
26.2.2011, 9:51
#51943
чужой дамп не поможет, был случай у человека одного на дисплеях пробелы были, он панель новую с разборки взял, захотел проверить на ней дисплеи,поставил, машина не заводится, пробег на панели больший был, дисплеи целые,
мы ему потом дисплеи перекинули, но пробег все же остался с панели с разборки, но машина завелась |
26.2.2011, 10:05
#51944
чужой дамп не поможет, был случай у человека одного на дисплеях пробелы были, он панель новую с разборки взял, захотел проверить на ней дисплеи,поставил, машина не заводится, пробег на панели больший был, дисплеи целые, мы ему потом дисплеи перекинули, но пробег все же остался с панели с разборки, но машина завелась да ХЗ.Авто работает двигаеться,Залили с другой авто в приборку,всё гуд.Только пробег приезжает 204 км.С какого блока не пойму.Нужны дампы с таких блоков для сравнения и анализа.В базе не нашелл. |
26.2.2011, 10:53
#51948
да ХЗ.Авто работает двигаеться,Залили с другой авто в приборку,всё гуд.Только пробег приезжает 204 км.С какого блока не пойму.Нужны дампы с таких блоков для сравнения и анализа.В базе не нашелл. Ах ты ектель, разговор то про новый вольвешник с активным пробегом? Будет возвращаться старый пробег с машины, причем независимо, больший или меньший пробег вы выставили. Копайте в сторону BSI.. |
26.2.2011, 11:03
#51949
Ах ты ектель, разговор то про новый вольвешник с активным пробегом? Будет возвращаться старый пробег с машины, причем независимо, больший или меньший пробег вы выставили. Копайте в сторону BSI.. Это я знаю что с BSI вопрос возник,но самое интересное что в нем дамп изменился после того как я поставил мертвый шит.Дампы выложу чуть позже. вот что с авто считалось? Отредактированно Saveliy - 26.2.2011, 14:57
Администрация
Удаление архивов. Архивы запрещены.
26.2.2011, 11:49
#51955
Это я знаю что с BSI вопрос возник,но самое интересное что в нем дамп изменился после того как я поставил мертвый шит.Дампы выложу чуть позже. вот что с авто считалось? Почитай 5 пункт правил... Тоже относится и к фото. |
26.2.2011, 12:16
#51960
Да лежал архив таком виде.Извиняй сейчас исправлю
26.2.2011, 12:20
#51962
Да лежал архив таком виде.Извиняй сейчас исправлю Для быстрого доступа к файлам, меньшего трафика, чтобы не качать лишнего и меньших затрат по времени, особенно для тех, кто сидит на 3G например, все файлы кладем "как есть", без архивов. Еще на эту тему.. Архивация дампов ( Может возможно сделать альтернативу? ) |
1.3.2011, 22:47
#52238
Скомбинировал ,взял дамп со свежего ХС-90,вписал в него данные с кривого дампа.Доска заработала по нормальному.Пробег приехал другой с какого-то блока.2400.Отправил пока так,буду во второй заход разбираться.
9.3.2011, 13:15
#52670
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот, есть такой, может еще понадобится...
| Сейчас: 26.6.2026, 9:26 |
