7.3.2011, 19:34
#52594
![]() Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
Блок Siemens 5WK4 2930 95910-25400. В блоке 4E82K(HC11E20). Читал омегой, мотю выпаивал(внутрисхемно не получилось). Полагаю краш находится по адресам 0060-00FF. Буду благодарен любым подсказкам. Спасибо.
-------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
7.3.2011, 20:09
#52597
Не могу прикрепить дамп. Ничего не понимаю.
7.3.2011, 21:45
#52602
Не могу прикрепить дамп. Ничего не понимаю. В этих разделах все файлы только через личку, об этом написано в описании раздела. Конференции |
7.3.2011, 22:11
#52605
В этих разделах все файлы только через личку, об этом написано в описании раздела. Конференции Понял. -------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
8.3.2011, 21:58
#52651
решил проблему или нет?
8.3.2011, 22:48
#52654
решил проблему или нет? Ещё не знаю. При подключении на столе вижу только ошибки по подушкам. Буду пробовать на авто. -------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
16.4.2013, 20:08
#69930
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
Ещё не знаю. При подключении на столе вижу только ошибки по подушкам. Буду пробовать на авто. скинь в личку дамп тоже интересно, посмотрю твой crash |
18.4.2013, 22:08
#70004
Блок Siemens 5WK4 2930 95910-25400. В блоке 4E82K(HC11E20). Читал омегой, мотю выпаивал(внутрисхемно не получилось). Полагаю краш находится по адресам 0060-00FF. Буду благодарен любым подсказкам. Спасибо. а где сам дамп??? |
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 22:46 |
